当前专题: 关机充电开机不充电
关机显示充电异常开机不显示充电
关机显示充电异常开机不显示充电
关机显示充电异常开机不显示充电
标签: 不显示   阅读全文
苹果6开机不充电,关机可以充。
苹果6开机不充电,关机可以充。
说是不充电。 先更换尾插排线故障依旧。更换了一块电池可以能开机了,但是发现开机的时候充不进电。关机可以充。 打开图纸...
标签: 苹果   阅读全文
hp q173开机电池不充电,关机充电
hp q173开机电池不充电,关机充电
客户把机器拿来说电池开机不充电,关机状态可以充电。客户还去售后检测了,他们说主板坏了,哎既然他们说主板坏了那就检测吧,拆机把电池一拔在插电源居然不开机...
标签: 手机   阅读全文
戴尔-5565 板号:LA-D803P 关机可以充电,开机不能正常...
一个非常漂亮的大学生妹妹送来一台不充电的机器,机器刚过保,打开测各路供电正常,先刷BIOS,可刷完故障依旧,找了一个新电池换上还是故障依旧啊,瞬间慌了咋办...
标签: 刷BIOS   阅读全文
6p开机能充电,关机可以,刷机成功自动进恢复模式,...
6p开机能充电,关机可以,刷机成功自动进恢复模式,怎么回事!
标签: 刷机   阅读全文
iPhone6 plus 不充电 关机插数据线自动开机
故障:开机插数据线没有任何反应,关机插数据线 自动开机 但是没有充电反应 维修过程:插入数据线测电池座无4.2电压跳变,测充电ic有5.2v输入,考虑是不是充电ic...
标签: iPhone   阅读全文
求助大家乐视x720开机乐视画面就关机可以进漠试不连...
不是外配问题主板问题求助各位指点下是什么问题
标签: 电脑   阅读全文
苹果手机开机充电显示不支持此配件但是关机却可以充电...
换了十几条数据线还是这样
标签: 苹果手机   阅读全文
iPad mini 1开机充电,关机能充
开机不充电,关机能充,能链接电脑。电源 u2 尾排 q5700 q5701都换了
标签: 电脑   阅读全文
DAG35DMBAD0 只能用电池开机,但关机能充电
RVE:D故障:关机可以充电,开机不识别适配器(只能用电池开机)故障原因:进水,主要进到保护隔离电路这块。电池隔离管 1737367...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
iphone6sp关机能充电开机不能充电
iphone6sp关机能充电开机不能充电,偶尔开机也能充电,换了u2.充电管,短接保护开关还是没有,是怎么回事?
标签: iPhone   阅读全文
小米4S开机能充电 关机不充电
小米4S开机能充电 关机不充电
一学生送修 小米4S不充电,后来才发现开机能充电 关机不充电 尾插测量有电压 不知道是不是尾插小板的问题 没有现货 不知道那位师傅修过 请求指点一下 ...
标签: 小米   阅读全文
苹果6 开机不充电 关机可以充电
苹果6 开机不充电 关机可以充电
苹果6 开机不充电 关机可以充电 U2已经换过 充电IC 也换了汗是不行
标签: 苹果   阅读全文
有一台thinkpad w520充电器不开机,...但不充电,关机充.
有一台thinkpad w520充电器不开机,电池开机,开机后充电器能用,但不充电,关机充电正常,不知从哪查了。请高手帮忙。
标签: 不开机   阅读全文
iphone 4s 开机不充电 关机能充电
客人手机摔过 换过电池和尾插排线 依然不充电 关机可以充电 在400毫安左右 开机后充电电流只有7 或更低 查了J3二极体 27脚 USB_DP_DOCK 不正常 0 对地了。连接了...
标签: 手机   阅读全文
求助iphone6不充电,开机显示充电充不上,关机能冲上...
求助iphone6不充电,开机显示充电充不上,关机能冲上电但又不显示充电!U1700和u1401 q1701全都已经更换,还是这种情况!这到底是哪里的问题,匪夷所思啊!给点...
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE 6PLUS 关机能充 开机不能充 连接电脑显示充电...
IPHONE 6PLUS 关机能充 开机不能充 连接电脑显示充电标志能充。之前是换了USB控制管。换了两次。第一次换5S的上面 客人说信号时有时无,打不出电话。后来直接用...
标签: iPhone   阅读全文
LA-B651P 关机充电,开机补充电求解决
LA-B651P 关机充电,开机补充电
标签: 充电   阅读全文
苹果6SA1700充电过程中关机,开机一直重启
本人多次遇到苹果6S用户拿来都说是充电过程中,手机关机。开机一直重启,显示苹果界面黑屏然后屏幕再次电量。一直重复,这种情况能够强制关机。手机在保。只能...
标签: 手机   阅读全文
oppo R9S自动关机,开机,充电无响应
两次接到R9S手机关机,开机无响应,充电无电流(保修期内,无法拆机),这种情况用户将手机静置两个小时再充电,指示灯亮,就能开机了,手机所有功能都正常,...
标签: 手机   阅读全文
