当前专题: 360手机
360手机如何解锁?求解
360手机如何解锁?求解
手机九宫格密码忘记了,指纹可以打开,进入清除数据发现需要退掉云端账号,密码可能输对了。但是需要验证码,验证码是自动...手机型号是360 n6 pro 型号是1801-A01
标签: 手机   阅读全文
360N5S的CPU是海力士的,手机CPU植锡网怎么选?
360N5S的CPU是海力士的,手机CPU植锡网怎么选?答:海力仕是上盖暂存,CPU型号要查这个手机用的什么型号CPU,手机CPU植锡网要根据CPU型号来选。2143244...
标签: 手机   214   阅读全文
360手机1603-A03
360手机1603-A03
这个手机现在v06版本,现在解BL锁解不了,不知道大家有什么办法?
标签: 手机   阅读全文
360手机N6pro在清胶时不知
360手机N6pro在清胶时不知
360手机N6pro在清胶时不知道是不是碰掉了元件,开机只显示2G信号,求向大神们请教 20149352014936
标签: 手机   阅读全文
360手机外放、听筒都没声音,指纹不能用,打开前像...
手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
求助 360手机触摸失灵问题
求助 360手机触摸失灵问题
360N5S 触摸失灵 换了屏幕总成故障依旧 求大神支招。
标签: 手机   阅读全文
二修360手机充电导致不开机
二修360手机充电导致不开机
顾客送修360手机一台 描述故障为不开机,插充电器导致,在别家修过 拆开电源边上电容电感有爆锡 测电池有3.9v电压 开机键无电压 加电1a.大电流,拆掉电源后有60...
标签: 手机   阅读全文
360n5手机不开机问题
360n5手机不开机问题
电池触点有一处断裂,好像是故障通病。主板触点功能如何定义,飞线如何解决。现在不开机,无法给电池充电。断开充电器直接关机。
标签: 手机   阅读全文
哪位手里有360手机N6PRO帮忙看看元件 谢谢!
黄点的位置应该连到哪里?进水严重挖的太深 不敢确定飞线位置
标签: 手机   阅读全文
360手机不开机
360手机不开机
加电按开机键一点反应都没有是什么原因啊,电池坐阻值也有,开机键也有1.8v电压,按开机键就是没有反应,充电也不进电流,思路怎么找啊
标签: 手机   阅读全文
求助,这360手机型号是1707-a01,进水坏了一个电阻,...
17624611762462红色标记就是坏了的电阻,请大家帮忙看看是多大的,感谢!
标签: 手机   阅读全文
360N4A奇酷手机不充电,充电没反应,飞线解决
标签: 手机   阅读全文
360免费wifi的原理是什么?有无窃取手机记录的wifi...
360免费wifi的原理是什么?有无窃取手机记录的wifi数据?
标签: 手机   阅读全文
360 n4 f4 手机不开机 电流160ma-170ma 怎么判断
标签: 手机   阅读全文
求助奇酷360手机N4S无振铃无送受话无免提
如题,另外插耳机通话也无送受话,已检测通话时听筒电压1.87伏左右,振铃时电压2.85伏左右,听筒和振铃器件没有问题,手机已经升级到最新版本,请问各位大侠,这...
标签: 奇酷360手机   阅读全文
奇酷360手机型号N4S打电话无送受话,无振铃
本帖最后由 utzhouyu 于 2017-9-20 19:36 编辑 如题,振铃,听筒,送话器都正常,振铃,听筒阻值正常,通话时,振铃电压两个脚都是2.85伏左右,听筒...
标签: 奇酷360手机   阅读全文
一个360手机进水维修
一个360手机进水维修
现在的市场 手机 平板维修量开始变大 手机维修也变多了 我今天就修了一个360 1502的手机 没有图纸 进水泡了很久 把水分 处理干净 锈迹处理掉 然后上电 ...
标签: 手机   阅读全文
转行修手机 出个cf360 BGA机器 使用不过60次
本帖最后由 玉面毒郎 于 2017-6-17 15:13 编辑电脑行业难做,不如修手机了 加上做bga次数不多,店面太小,机器一年用不到几次,故 热痛割爱 2200全套拿...
标签: 手机   阅读全文
12下一页
