查看: 3573|回复: 9
[维修求助]
6p开机能充电,关机可以,刷机成功自动进恢复模式,怎么回事!!
发表于 2019-3-4 19:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-3-5 09:02:54 | 只看该作者 �
断开Home键再开机,应该是home键问题
个人认为不是home键问题,那么简单  详情 回复 发表于 2019-3-5 13:11
发表于 2019-3-5 13:09:55 | 只看该作者 �
还有点事,开机能充电,关机不能充
发表于 2019-3-5 13:11:02 | 只看该作者 �
个人认为不是home键问题,那么简单
发表于 2019-3-6 00:42:12 | 只看该作者 �
展大侠 发表于 2019-3-5 13:11
个人认为不是home键问题,那么简单
试下不就知道了
发表于 2019-3-29 16:55:00 | 只看该作者 �
是USB管和充电管的问题,跟换后正常
发表于 2019-3-29 20:56:40 | 只看该作者 �
一般开机充电关机不充电的 都是先换U2试试
发表于 2019-4-2 14:46:30 | 只看该作者 �
换硬盘试试,硬盘问题都是乱七八糟的
发表于 2019-4-2 19:54:27 | 只看该作者 �
                          换U2
发表于 2019-4-6 11:28:37 | 只看该作者 �
一般是U2的问题,先换U2,不行再换U2300
