当前专题: iphone 不显示
iPhone6 Plus 多重短路不显示故障维修
故障现象:开机不显示,接电短路 维修过程: 同行机说不显示有修过,拿到手看机器是摔过的屏也碎了,拆机。接电源短路电流700多MA,在显微镜下观察主板如图: ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7 Plus 重摔硬盘供电短路,显示芯片坏导致...
上屏测试发现机器开机电流正常,但是不显示,换屏后还是不显示,不显示就先测量显示显示座J4502对地阻值,通过测量阻值正常,既然显示座没有发现问题,就检查...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone 6s Plus 二修座子坏导致开机不显示故障维修
【故障机型】:iPhone 6s Plus【故障现象】:开机不显示 客户描述说,手机拿去维修过,只不过没修好。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X 更换显示屏上触摸芯片修触摸
【故障机型】(iPhone X 64GB)【故障现象】开机之后无触摸,触摸没反应 【故障分析】iPhoneX主板上也是没有触摸芯片的,但是X的主板是上下分层设计的,...
标签: iphonex   无触摸   阅读全文
iPhone 6s Plus 通病背光供电保险电感坏导致不显示...
故障机型:iPhone 6SP故障现象:不显示,开机电流正常 1871773 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X 显示屏1.8V供电没有导致花屏维修
【故障机型】iPhone X【故障现象】开机多个画面显示【维修过程】检测故障,开机如图: ...
标签: iphonex   阅读全文
进水iphone 6 不联机 不显示 有充电电流 有正常跳变
进水iphone 6 不联机 不显示 有充电电流 有正常跳变 全主板只有显示座 触摸座 相机座那一圈有进水腐蚀痕迹 刷刷洗洗 开机电流正常跳变到1a 以上 ...不联机
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6s Plus 进水显示触摸座掉件不触摸维修
【维修过程】接到设备开机检测,发现触摸不了,排除外配的问题。1868640 拆机,测量显示触摸阻值发现CPU...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7二修显示触摸座子附近小元件空焊导致无触摸...
拆开机子,拿下主板,在显微镜下看到有修过指纹电路,测量显示座子,发现J4502显示触摸座子的 18脚 SPI_AP_TO_TOUCH_MOSI_CONN 对地无穷大。...
标签: iphone7   无触摸   阅读全文
奇怪的iPhone5显示条纹
奇怪的iPhone5显示条纹
于是在这个黑触摸U14旁边的C149加电,看哪里融化(C149一端也是PN5V7,是显示IC产生PN5V7给显示和触摸用的),结果发现电感FL33融化。岂有此理,都是电容融化,为...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone X摔后面容不能用,屏幕漏液显示不正常,能否...
拿到手机,测量屏幕已经摔漏液,显示不正常了。1863768 拆开机子,更换一个屏幕,顺便检查了面容相关的元件。发现听筒排线已经被折断了。...
标签: iphonex   原彩   阅读全文
iPhone X手机显示充电充不进去,原来根源在这里
X手机显示充电充不进去,原来根源在这里【故障机型】:iPhone X【故障现象】:不充电 客户描述说,手机使用中出现不充电的现象。[align=...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone 6s Plus WiFi坏导致显示温度过高故障维修
【故障现象】顾客说用一段时间就会显示温度过高,摄像头位置特别热。【维修...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 5.7V供电断线导致无显示故障维修
如图不显示,无苹果标志。2217682 此故障说明...
标签: iPhone   芯片   微信   维修   阅读全文
iPhone6 5.7V供电短路导致无显示电路维修案例
机型:iphone6故障现象:无显示,黑屏 今天接的一台一修机,故障描述是进过水的。 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 不开机、不显示、无背光故障维修
发现闪光灯芯片发烫,于是把闪光灯芯片拆了,拆了后发现芯片焊盘已经腐蚀了,看电流也不短路了,但发现屏幕还是无显示,于是再把显示电源拆了。...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6 1.8V暂存供电短路导致不显示故障维修
sans-serif]鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s不显示,求帮忙
iPhone6s不显示,求帮忙
长短排线接反了,长的两边好像损坏了,现在正确接上也不显示了,但是能开机,有震动,就是屏不亮,是这两边影响的吗1836398
标签: 214   阅读全文
iPhone 6 Plus 进水 不显示 不亮灯 求助!
机型 IPhone 6 Plus 故障 装原装屏幕 不显示不亮灯 装组装屏幕 亮灯 不显示 维修过程 主板显示座子 阻值正常,有+-5.7 该有的电压都有, 显示触摸ic换过了,显示...
标签: iPhone   阅读全文
标签: iPhone   阅读全文
