查看: 2064|回复: 0
iPhone 6s Plus 二修座子坏导致开机不显示故障维修
发表于 2019-9-17 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 6s Plus
  【故障现象】:开机不显示
  客户描述说,手机拿去维修过,只不过没修好。
【故障分析】:
  手机能开机,只不过不显示,重点查检别人修了哪些东西,主要多观察动过的地方。
【维修过程】:
  拿到手机,拆机检查,发现显示座子J4200都被弄坏了,还弄掉了好多小元件。
  接下来,先更换显示座J4200,更换好之后,补弄掉的小元件,保险电感短接掉。
【维修结果】:
  接下来,装机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束。此故障是显示座子被弄坏导致的开机不显示。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
