查看: 4163|回复: 0
iPhone X摔后面容不能用,屏幕漏液显示不正常,能否修复完美如初
发表于 2019-8-10 17:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】:  iPhone X
【故障现象】: 屏幕坏,面容不可以用
客户描述说机子之前进水修过面容,现在屏幕摔坏,面容使用不了。
【故障分析】:
摔过的机子,屏幕已经损坏,那么面容相关的路线或者电路很容易导致面容使用不了。重点检查一下外观,再查询电路。
【维修过程】:
拿到手机,测量屏幕已经摔漏液,显示不正常了。
拆开机子,更换一个屏幕,顺便检查了面容相关的元件。发现听筒排线已经被折断了。
接下来更换一条听筒排线,把距离感应、红外射灯模块搬到好的听筒排线上。
还有要环境感光模块也一样搬过去,不然没有原彩选项。
搬好后,装到好的屏幕总成上,顺便把旧的屏幕里的资料写到要换的新屏上面,装机测试。
开机测试,面容恢复正常。原彩恢复正常。
【维修结果】:
装机测试正常。面容、原彩恢复正常。维修至此结束。此故障是摔机导致的屏幕漏液损坏,听筒排线折断导致的面容使用不了。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
