当前专题: iphone 不显示
iPhone11换电池手机显示此电池不是正品,看不了电池...
答:旧电池排线搬过去。2012624手机维修技术交流群:581575157 2012625详情咨询客服微信:2012626
标签: iPhone11   阅读全文
iPhone8代高通主板显示触摸座5脚阻值700-900,换所连...
答:对地值为0那个短路了,8脚是时钟信号不可能是0,5脚是显示负电压。2012502 手机维修技术交流群:5815751572012503详情...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone6开机亮一下logo,然后就黑屏不显示,咋回事?
答:到底是进系统了暗屏,还是直接黑屏了,直接黑屏了的就刷机看一下。2012354手机维修技术交流群:581575157 2012355详情...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7一直显示正在搜索,是不是基带的问题?
答:看下基带有无固件,有无串号等,基带问题通病占大多数。2012178手机维修技术交流群:581575157 2012179详情咨询客服微信...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone7P充电显示不支持此配件怎么办?
答:[size=10.5...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6S不充电,插充电器一瞬间有充电电流,显示充电...
答:充电芯片看一下。2010174手机维修技术交流群:581575157 2010175详情咨询客服微信:2010176
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P显示花屏,机子修过显示,这个排感可以这样连...
答:可以这样连,但是你要看他连好了没有,还有触摸有问题也会导致花屏。2009128手机维修技术交流群:581575157 2009129详情...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6显示充电但是充不进电,是哪里问题?
答:充电芯片,充电电感看一下。2009081手机维修技术交流群:581575157 2009082详情咨询客服微信:2009083
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P无显示,正5.7阻值正常电压只有5.3v,负5.7...
答:检查显示电源,另外看下-5.7有没有断线。2008759手机维修技术交流群:581575157 2008760详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6扣上显示座子就花屏,什么原因?
答:显示座子对地值和电压检查一下。2008413手机维修技术交流群:581575157 2008414详情咨询客服微信:2008415[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X开机插充电器能进电,拔掉充电线再插不显示...
答:排除外配后检查充电电路,电池检测脚查一下。2003901手机维修技术交流群:581575157 2003902详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 手机黑触摸导致不显示故障维修
故障机型:iPhone 6 故障现象:不显示 2000916 [/...
iPhone6s扩128后当时是好的,过了2天有背光不显示内容...
答:硬盘用什么锡焊的,是不是虚焊了1999663 手机...1999664
标签: 手机   阅读全文
iphone 6 有背光无显示?
iphone 6 有背光无显示?
刚开机的瞬间显示苹果,3秒左右无显示,有背光!进入恢复模式也一样无显示有背光,链接电脑itunes正常,换块新屏测试问题照旧。哪位大师知道的可否指点一下,...
标签: 有背光无显示   阅读全文
iPhone 6s 背光芯片烧糊导致不显示维修
【机器型号】:iPhone 6s【故障现象】:6S二修机不显示 1997328【维修过程】:收到客户一台iPhone 6s客户描述多次维修...
iPhone6 复位短路导致开机不显示维修
机器型号:iPhone6 故障现象:开机不显示 客户描述: 1996874 [/...
iPhone 6p开机显示白苹果一闪而过,背光里有亮光,这...
答:查下显示座子对地值,供电,显示工作条件正不正常。1993494 [url=https://www.chinafix.com/shouji/...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6P电信卡显示这个,一会儿就无服务,移动卡正常...
答:查电信通道相关1993039 ...1993040
标签: 无服务   阅读全文
iPhone6p屏幕插座热插拔之后,显示出现花屏格子,是啥...
答:显示座子值打一下1991406 手机维修...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7开机后屏幕显示波浪故障维修
【故障机型】iPhone7【故障现象】客户描述有维修史,开机后进入系统屏幕显示波浪在动。【维修过程】接到设备查看故障,由于手机拍不出实物...
标签: iphone7   阅读全文
