查看: 2043|回复: 0
iPhone6 手机黑触摸导致不显示故障维修
发表于 2020-9-10 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6
  故障现象:不显示
故障分析:
  对于不显示故障,先排除外配问题,如果确定是主板问题,要先测显示芯片有没有输出供电,来判断显示芯片是否工作,然后是显示座子的对地值。
维修过程:
  经测量显示PP5V7_SAGE_AVDDH供电短路,显示芯片已经被上家拆过指纹升压芯片也破了,而且掉点了。拆下显示芯片,供电还是短路状态。因为整条线路上的滤波电容较多,用4.2V电压单独烧。
  拆掉短路的电容,处理好显示芯片和指纹升压芯片的焊盘,装回显示芯片。
  开机测试还是不显示在测PP5V7_SAGE_AVDDH供电只有5.1V偏低,PP5V7_SAGE_AVDDH还给黑触摸供电,拆掉黑触摸,开机测试可以正常显示了。
维修结果:
  装回黑触摸,进系统测试,功能正常,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
