当前专题: iphone 不显示
IPHONE 4S 无背光无显示 进水 求助
IPHONE 4S 无背光无显示 进水 求助。看了下进水不严重。J4脚有对地阻值正常 开机无漏电有电流。就是有个装屏开机在C134测到实际电压只有4V左右。现在怎么办。...
标签: 无背光   阅读全文
求iPhone6充电显示1%就是不充电怎么办
求iPhone6充电显示1%就是不充电怎么办,Q1403控制有4V输出4.0-3.6不停的跳,这种情况是Q1403坏 还是后面有软短路。如果是软短路怎么修
标签: iPhone   阅读全文
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开故障维修
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开故障维修 机型:iPhone手机故障现象: ...
标签: 手机   阅读全文
iphone 6 3个 螺丝柱都断线,不显示
客人拿来时是不显示,询问客人得知是换电板后引起的,我看了下是螺丝拧错惹的祸,3个螺丝柱下都断线,我接好后显示正常,但是摄像头和指纹不能用。PP3V_MESA 没...
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE 6S PLUS 显示触摸供电底脚 图信号图解分析
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 5S 没灯光不显示维修案例
没灯光不显示维修案例机器型号:iPhone 5S故障现象:没灯光,不显示 维修过程:接客户一台iPhone 5S,故障为无显示。...
标签: 214   阅读全文
苹果 iphone6s 进水不显示
苹果 iphone6s 进水不显示
苹果 iphone6s 进水不显示,维修经验
标签: iPhone   维修经验   阅读全文
iPhone6 Plus开机大电流,无显示故障维修
接客户一台iPhone6 Plus,故障为开机大电流,无显示,要求保资料,不能刷机。1219599iPhone6 Plus开机大...
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE 6S显示触摸供电芯片信号测试图图解分析
IPHONE 6S显示触摸供电芯片信号1219149测试图图解分析
标签: iPhone   阅读全文
现在插卡就显示SIM卡无效,请断开连接并在IPHONE 中...
不插卡都能过系统,一插卡就显示激活,手机以前都不用卡贴的,请高手指点下
标签: 手机   阅读全文
iPhone5S 开机不显示故障维修
iPhone5S 开机不显示故障维修
开机不显示故障维修【机器型号】:iPhone5S 【故障现象】:手机进水后,开机不显示,修复后指南针不能用【维修过程】:拆下主板上...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
IPHONE 6S显示充电但充不进电维图解分析
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE6 SP 显示充电越少维修图解分析,高清图可放大
IPHONE6 SP 显示充电越少维修图解分析,高清图可放大1208733
标签: iPhone   阅读全文
iphone6显示供电U1501二极体值
在修一个Iphone6主供电短路,烧机烧不出来,拆了基带电源,背光供电,闪光灯驱动,还是短。放大镜看半天也没有发现连锡的地方。没头绪,先休息一下测一下U1501二...
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE 6SP 开机显示无灯光图解分析
IPHONE 6SP 开机显示无灯光1207517图解分析
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6 无显示、无背光维修思路分析
iPhone6 无显示、无背光维修思路分析 机器型号:iPhone6 故障...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6 螺丝柱断线不显示故障维修
此引脚从座子J2019的第14脚开始,中间串联电感FL2036,再直接通往CPU的E4脚,测量电感FL2036的2脚也是无穷大,据此可以判断显示不正常是因为此脚开路引起,此脚...
标签: 数据恢复   电脑维修   电烙铁   阅读全文
iPhone6显示屏不显故障维修
iPhone6显示屏不显故障维修
iPhone6显示屏不显故障维修 【机器型号】:iPhone6【故障现象】:开机电路正常,显示屏无...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
iphone5S 充电自动重启 电量显示不准确
怀疑上家换电池用指甲抠电池扣掉了 将FL11短接 电容不用管 再次开机测试 一切正常 电量显示100%测试一天没问题 交还客户 收取维修费150元 没什么难度 发出来大家...
标签: 自动重启   阅读全文
iPhone6断线致开机不显示故障维修一例
iPhone6断线致开机不显示故障维修一例 【机器型号】:iPhone6【故障现象】:拆下主板后...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
