查看: 5225|回复: 8
iphone6显示供电U1501二极体值
发表于 2016-12-12 16:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在修一个Iphone6主供电短路,烧机烧不出来,拆了基带电源,背光供电,闪光灯驱动,还是短。放大镜看半天也没有发现连锡的地方。没头绪,先休息一下测一下U1501二极体,发出来大家看看对不对。准备拆主电源,还不行估计是板层短路了。
6显示供电.pdf
44.73 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-26 06:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我做过一种保护,用棉花蘸上水,贴在CPU上,然后拆电源,很管用,温度稍高点也没事
发表于 2016-12-12 16:44:46 | 只看该作者 �
昨天修了一个   主供电短路的  换了主电源好的
那我试试。很奇怪烧机为什么没有任何温度。  详情 回复 发表于 2016-12-12 17:03
发表于 2016-12-12 17:03:54 | 只看该作者 �
哦 我的烧着 主电源是发热的倒是  详情 回复 发表于 2016-12-12 17:05
发表于 2016-12-12 17:05:08 | 只看该作者 �
哦  我的烧着 主电源是发热的倒是
背面就是CPU,你拆电源的时候怎么保护的?  详情 回复 发表于 2016-12-12 17:27
发表于 2016-12-12 17:27:22 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-12 17:05
哦  我的烧着 主电源是发热的倒是
没保护 温度低点 风速高点 就这样  详情 回复 发表于 2016-12-12 17:41
发表于 2016-12-12 17:41:40 | 只看该作者 �
没保护    温度低点  风速高点  就这样
发表于 2016-12-26 20:23:39 | 只看该作者 �
我今天拆了一个BATT短的  直接5A  测量线路上电容 发现音频IC 上有个电容的欧姆值最低 干了IC OK!
发表于 2016-12-26 22:04:53 | 只看该作者 �
是用福禄克打的二级体值吗。
