查看: 5051|回复: 18
[维修资料]
iPhone5S 开机不显示故障维修
发表于 2016-12-22 09:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone5S 开机不显示故障维修
  【机器型号】:iPhone5S
  【故障现象】:手机进水后,开机不显示,修复后指南针不能用
  【维修过程】:
  拆下主板上屏蔽罩,发现有多处进水。背光与显示供电IC旁边有明显进水痕迹。
图1 iPhone5S开机不显维修
  撕掉黑色塑胶后指南针芯片也掉了,附近有明显进水痕迹。
图2 iPhone5S开机不显维修
  指南针芯片粘在胶纸上,如图:
图3 iPhone5S开机不显维修
  触摸IC附近也有进水痕迹,如图:
图4 iPhone5S开机不显维修
  先整板清洗,然后修不显示故障,上电测量,发现L3电感一端有电压,一端无电压,此电感为背光升压电感。
图5 iPhone5S开机不显维修
  更换此电感后试机发现还是不亮,测量周边小元件,没发现异常。刚好手上有拆下来的背光与显示芯片,索性将背光芯片与显示芯片全部更换,试机顺利亮机。
  测试指南针肯定是不能用的,其它各项功能均正常。更换指南针芯片后,整机包括打电话测试一切正常,故障到此修复。
  iPhone 5S系列专题帖:http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-22 09:39:10 | 只看该作者 �
修手机的高手呀,是在基地学习的吗?
发表于 2016-12-22 09:50:51 | 只看该作者 �
指南针芯片直接掉了    焊盘没掉点吗
发表于 2016-12-22 15:06:46 | 只看该作者 �
进水容易坏背光
发表于 2016-12-22 15:14:46 | 只看该作者 �
进水背光容易出问题
那是因为没封胶  详情 回复 发表于 2016-12-22 20:47
发表于 2016-12-22 20:47:23 | 只看该作者 �
2478624621 发表于 2016-12-22 15:14
进水背光容易出问题
那是因为没封胶
发表于 2016-12-22 20:47:47 | 只看该作者 �
大师技术就是精湛!
发表于 2016-12-22 23:32:26 | 只看该作者 �
显示ic坏的多
发表于 2016-12-30 16:12:50 | 只看该作者 �
我需要充电
请不要胡乱评论灌水!  详情 回复 发表于 2016-12-30 23:05
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-30 23:05:09 | 只看该作者 �
请不要胡乱评论灌水!
发表于 2016-12-31 09:41:34 | 只看该作者 �
唉修手机,打直测压换芯片,手工不好真是不行啊。
发表于 2016-12-31 10:34:16 | 只看该作者 �
这个真没修过 学习一下手机
发表于 2017-1-2 09:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有高手修机贴给力
发表于 2017-1-2 12:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有高手修机贴给力
发表于 2017-1-14 09:45:48 | 只看该作者 �
漂亮,基地真给力!
发表于 2017-1-16 15:33:28 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2017-1-17 14:29:04 | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了
发表于 2017-2-9 14:35:28 | 只看该作者 �
12345刷分好幸苦
发表于 2017-2-24 16:22:40 | 只看该作者 �
66666  膜拜
