ZXCVWtest
当前专题: 无CPU电压
NEC笔记本 板号LA-8291P 不开机 电流0.22 无CPU电压。
NEC笔记本 板号LA-8291P 不开机 电流0.22 无CPU电压。查发现 PL4 电感无电压 正常应该为0.9V 这个电压来自一个IC51212 但查不出这个51212的EN是从哪里来的。
ASUS H61M-K,CPU电压过高
ASUS H61M-K,CPU电压过高
H61,CPU电源芯片RT8846,查到CPU电压过高1.8V,死U 了,找点位图,找到IC10脚的OFS所接电阻不正常,分别是PR330变值28K,PR34变值0,导致CPU电压过高,由于找不...
标签: 电压过高   阅读全文
联想G40-70M通病触发电流0.25无CPU电压
版号LA-A273 待机正常上电触发0.25没反应 拆机测量待机 正常直接找之前问题 CPU背面 PJ201 触发电流0.6不对 看来还是这个问题 PQ202 没导通 直接连个线过去 附带...
标签: cpu   阅读全文
cpu不出电压,芯片rt8859
cpu不出电压,芯片rt8859
cpu不出电压,芯片rt8859m.求帮助给红包1969628
标签: 222   阅读全文
技嘉GA-H61M-S1 2.2 无CPU电压
GA-H61-S1 2.2 无CPU供电 Q13 供电正常 经过查找DQ19损坏 拉低 更换 cpu供电出来了 还是不显示 继续查 Q24 3角只有1.4V 应该1.8V的 经过查看R200两边 一边1.4v ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
哪位好心老板帮看看苹果A1398的CPU供电电压是多少?
撬开3个电感,输出到CPU端都是0.5欧短路的,这时可以开机,电感电压空载在3.8V之间,感觉太高了吧,CPU肯定是死了。现在我想问问各位好心的老板们,3.8V的CPU...
标签: 不开机   阅读全文
联想NM-B163 REV:1.0无CPU电压 附亮机BIOS
通电看电流在在0.2—0.3左右,拆开量发现是cpu的电压都没有出来,后发现cpu供电芯片后面断线图片二, 不仔细看的话看不出来,这块应该是进过一点点水,没有明显...
标签: 214   阅读全文
联想S300无CPU电压
联想S300无CPU电压
s300无cpu电压和集显电压,CPU是3代,供电阻值0.01偶有点低,去掉18脚电阻有供电电流0.7A不动,查时序图VGATE这个没有其他都正常,供电95836换过无效,把3代I3换...
标签: 时序图   阅读全文
MSI B85-IE35 CPU_VTT无电压
开机反复断电,量电压CPU1.7v,PCH,1.05v,各电压都有,就是没有CPU-VTT。查点位各电路图,好像是CPU发出,请问老师们,什么条件才能出CPU-VTT。R228电阻板里是...
标签: cpu   阅读全文
关于cpu供电各测试点的标电压
关于cpu供电各测试点的标电压
我有一块七彩虹970板子am3+的,开机不显示,不知到cpu是不是正常工作,摸cpu有温度40度左右,谁能发个各测试点和标准电压的图,小弟在此跪谢
标签: cpu   阅读全文
ONDA G41H R3.0 无CPU电压
ONDA G41H R3.0 开机无CPU电压,查电源IC ISL6566无EN开启电压,那EN接的电路软复杂,找来找去找不到从哪里发过来的开启电压,刚开始以为是内存那边的。因无图,...
标签: cpu   阅读全文
惠普 INFINEON-E 无CPU电压
主板拿来,能开机先量测一下电压,按顺序来 内存 桥 CPU 1958303电压量测结束 CPU没有供电,也没有图纸,有点麻烦啊,先看看供电...
标签: 222   阅读全文
请教下联想IH81主板CPU电压1.66V,正常吗?
标签: cpu   阅读全文
华硕主板显示CPU电压过高
华硕主板显示CPU电压过高
一块华硕B85显示CPU电压过高,进不去系统只能进BIOS,IO电压检测没问题,一量上管S极,好家伙2V电压,正常应该1.75.请教大伙这该查哪里1954239
标签: 电压过高   进不去系统   阅读全文
NM-A681无CPU电压
NM-A681无CPU电压
发现NCP81101无EN,对地阻值才二百多欧,断开电阻芯片这边的五百多欧CPU发出的才二百多欧,是不是U挂了
标签: cpu   芯片   阅读全文
C.H110M-VD 全固态版 V20 无CPU电压
不装CPU开机 有CPU供电 RT3606BC EN 正常 装上CPU后无CPU供电 不知道哪里问题 刷过BIOS没有用 19525311952532
标签: 无CPU供电   阅读全文
求助骷髅头 X79无CPU电压 维修思路
我两张板子都是无U电压
标签: cpu   维修   阅读全文
华硕A441N无CPU电压维修
华硕A441N无CPU电压维修
板号X441NC REV2.2 插电自动触发到0.08,测量CPU供电电感发现没有电压,断电用蜂鸣档测量电感也没有短路,刷原厂BIOS后正常开机。...
标签: 158   阅读全文
昂达h61 v7.0 cpu电压低
昂达h61 v7.0 cpu电压低
vcore只有0.6v,先在论坛逛了一下,有些说不上cpu1.05v,还真的是,奇怪!个人觉得:供电很多不按常理出牌,没有那么严格,能出来达到要求就行了。先测下内存...
标签: 158   阅读全文
技嘉GA-P75-D3 1.0 不出CPU电压。修到想哭,上来求助...
技嘉GA-P75-D3 1.0 不出CPU电压。修到想哭,上来求助。测 内存电压1.5 TVV 电压1.06 VSSA电压0.93 95836的9脚有1.06V开启电压,就是不出CPU电压了。想知道下,...
标签: cpu   阅读全文
