查看: 3700|回复: 25
哪位好心老板帮看看苹果A1398的CPU供电电压是多少?
发表于 2020-5-25 18:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1398,送来故障不开机,拆机看到有前一家修过了,CPU三路供电修过,3个电感对地短路。撬开3个电感,输出到CPU端都是0.5欧短路的,这时可以开机,电感电压空载在3.8V之间,感觉太高了吧,CPU肯定是死了。现在我想问问各位好心的老板们,3.8V的CPU供电是不是对的,因为我拍换了CPU上去,3.8V就立马搞死CPU了吧,风险太大了!~
板号:820-5482-A
发表于 2020-5-27 13:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人才啊,电感翘起来量电压,有一些就算你断开节点都量不出来,何况你还翘起来量。
发表于 2020-5-25 22:31:52 | 只看该作者 �
不过,三组供电上一家都换过了,加上CPU也短路了,再修下去风险太大了,决定退机吧
反正你描述为不开机,死马当活马医呗  详情 回复 发表于 2020-5-27 14:28
发表于 2020-5-25 18:49:35 | 只看该作者 �
小机警 发表于 2020-5-25 18:40
老板,焊回去电感是短路的,不出电压
正常是1.7v 左右 ,你翘起来是无法测量的 ,你应该学学理论了
好吧,我真的错了,我不拆了,哈哈  详情 回复 发表于 2020-5-25 22:27
发表于 2020-5-25 18:38:45 | 只看该作者 �
没见过你这么测的。。。  焊回去再测
老板,焊回去电感是短路的,不出电压  详情 回复 发表于 2020-5-25 18:40
发表于 2020-5-25 18:40:34 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-5-25 18:38
没见过你这么测的。。。  焊回去再测
老板,焊回去电感是短路的,不出电压
正常是1.7v 左右 ,你翘起来是无法测量的 ,你应该学学理论了  详情 回复 发表于 2020-5-25 18:49
发表于 2020-5-25 18:49:32 | 只看该作者 �
真是人才,拆了电感测电压
发表于 2020-5-25 18:54:48 | 只看该作者 �
没有后级的滤波电容电压是杂波,不准的应该
发表于 2020-5-25 22:17:12 | 只看该作者 �
好吧,我错了,我不拆了,哈哈
发表于 2020-5-25 22:27:55 | 只看该作者 �
好吧,我真的错了,我不拆了,哈哈
发表于 2020-5-26 16:16:10 | 只看该作者 �
不接负载电压是高的应该
发表于 2020-5-27 01:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这福禄克万用表山寨的吧!这么
发表于 2020-5-27 13:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
返馈都在电杆后端,学一下PWM吧,这种换CPU八层OK的。
发表于 2020-5-27 13:40:41 | 只看该作者 �
电感不能拆的
发表于 2020-5-27 14:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正你描述为不开机,死马当活马医呗
发表于 2020-5-27 16:07:01 | 只看该作者 �
你这操作666  没有冒烟算你已经很幸运了
发表于 2020-5-27 20:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常1.5左右,要么载路测量。要么拆下来判断好坏。
发表于 2020-5-27 20:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不晓得把cpu拆了看看阻止多少
发表于 2020-5-28 20:10:35 | 只看该作者 �
测二级体值还是电阻值?
发表于 2020-5-28 20:12:38 | 只看该作者 �
这个测法第一次见
