当前专题: 如何用示波器
【安泰示波器维修】分享示波器使用中厂家问题汇总
用示波器测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,并使用一通道先测A-B波形,然后存储为参考波形,再使用探头连接B-C,这时可以测量出相移。3、什么是...
标签: 示波器使用   阅读全文
【西安示波器维修】如何解决数字示波器的测量问题?
图3显示了采集内存长度如何影响示波器的采样率。这张图表明采样率是示波器的时间/格设置值的函数,采集内存长度是其中一个参数。本例中的示波器具有20Gsamples/s...
标签: 维修   ITX   阅读全文
如何让你的泰克示波器“亮丽如新”?
如何让你的泰克示波器“亮丽如新”?
很多工程师都称赞泰克示波器的质量非常好,因此觉得示波器的体检是浪费时间和金钱,甚至用了好几年都没意识到需要对示波器进行检查...
标签: 手机   阅读全文
技嘉h61主板触发不到一秒掉电,不可再次触发
用示波器测了几个波形, cpu_vtt 1.1v 波形维持30ms 掉电 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
如何玩转示波器?
如何玩转示波器?
如何选择和评判一个示波器的优劣也成了工程师们一个不可不知的常识,玩转好示波器不可不知一些很基本但很重要的知识。接下来先对示波器的三大关键指标进行简单...
标签: 示波器使用   阅读全文
如何养成正确使用示波器的习惯呢?
如何养成正确使用示波器的习惯呢?
用万用表测量电压有效值更准确,但要观察电压具体“长什么样”还是得用示波器。有一个经典的比喻,示波器是电子工程师的眼睛。如果...
标签: 芯片   阅读全文
初学者必看-示波器实用技巧盘点
初学者必看-示波器实用技巧盘点
3、用示波器测量开关电源内部线路,最好为市电供电的开关电源安装一个隔离变压器,这样在维修测量过程中,可以防止多种形式的操作人员触电,同时也能保护被测...
标签: 处理器   阅读全文
示波器假波现象知多少?怎么判断示波器出现假波呢?
3、示波器测量同一信号在不同时基档显示不相同频率波形时,请用以上4种方法判断是否为假波现象。本文由安泰示波器...
标签: 222   阅读全文
示波器的触发功能的具体概念
示波器的触发功能的具体概念
关于触发点的设置,我记得我工作时第一个老板教我用示波器的第一招就是观察电源开机的软启动过程时的示波器设置。他强调一定要将触发点移到示波器的靠近左边的...
标签: 130   阅读全文
一个茶具炉的维修及电路分析 供小白学习
一个茶具炉的维修及电路分析 供小白学习
用示波器可以测到。 经过整流桥之后,变成脉动直流电。如下: 1798432 这个电...
标签: 电路分析   阅读全文
四川绵阳招聘维修师傅(过年前都有效)
四川绵阳招聘维修师傅(过年前都有效)
要求师傅芯片级维修经验在3年以上,会熟练运用示波器,BGA设备。对INTEL/AMD时序做到心中有数,能够快速分析电路图。维修成功率需要达到80%,植球要熟练。[/...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
如何不用烙铁、风枪拆NEC大电容
如何不用烙铁、风枪拆NEC大电容
说下故障上电0.4左右不动,以前还会测cpu供电,示波器测波形,现在直接拆机器,拆掉C面直接开干! [color...
标签: 158   阅读全文
在迅维实地学习的经历,揭开实地神秘面纱!
有些同学连续做几天后腰酸背疼肚子抽筋,简直后面是在用脖子做俯卧撑了。初级本这个抽问是不会间断的,这个运动也是不会间断的。也许老师是让我们学好了基础才能...
标签: 数据恢复   笔记本维修   阅读全文
华硕P8Z77-V间歇性死机掉电维修
华硕P8Z77-V间歇性死机掉电维修
料板上拆个0欧姆电阻焊接上,待冷却之后,再次上电,这回诊断卡迅速跑码,示波器测得此时的G极波形,也恢复了正常。 ...
标签: 华硕   阅读全文
B470铁壳:我想我还可以抢救一下。
B470铁壳:我想我还可以抢救一下。
上电用示波器看看g极波形。稳稳的。1769661 测试一天很稳。1769662之前也修过这种铁壳管。我都是这样修的。很稳定。下面两张...
标签: 芯片   阅读全文
实地修好一块英业达6050A2412201-MB
不多写附上亮机图和示波器波形图,继续加油把!END!亮机1755753 SMBUS有内存[/...
标签: 教学   阅读全文
华擎B75M核显不亮
华擎B75M核显不亮
先打值各供电无短路,本以为问题不大,能够触发,我就直接用示波器抓各大供电最后发现是CPU供电没出,其它供电均正常,一看RT8859,心想难道是芯片通病?...
标签: 刷BIOS   阅读全文
给小小白们普及一下INTEL各个芯片组所需的待机条件
EDP屏接口,M.2接口等,还有LED液晶屏逻辑板电路、背光升压电路讲解,苹果笔记本解锁解密,bios合成分离,以及如何使用示波器维修所有电路,学会用示波器取替...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本各大电路初步介绍
笔记本各大电路初步介绍
为了确保在适配器接入时优先用适器供电,同时切断电池供电回路。当适配器移除时立刻打开电池供电回路,并切断适配器供电回路,所谓隔离就是不让适配器供电回路与...
标签: 时序图   EC待机条件   BIOS合成   阅读全文
迅维实地学员的历练之路
迅维实地学员的历练之路
再次上电发现没有3V5V,就用示波器抓了一下3V和5V电感后端的波形...
标签: 130   阅读全文
