当前专题 电池开机掉电
Thinkpad T480 NM-B501 不充电 不开机 开机电源灯闪三...
不报警 Type C灯橙色 电源灯闪3下黑屏 刷Bios 无用 电池之后就彻底不开机 插电源电源灯闪烁三下就没反应,上维修电源输入20V 电流跑到0.7A就到0.03A U15 W...
标签: 开机报错   刷BIOS   不开机   微信   阅读全文
14217-1m 充电问题
14217-1m 充电问题
拆机检测,发现用电源会开机掉电,不能开机,用电池可以开机正常。插充电电路,发现保护隔离第二个pmos没有完全导通,g级电压19v 2293778acav_...
标签: 维修   掉电   不充电   充不进电   阅读全文
三星300E43笔记本问题
三星300E43笔记本问题
几瓦,按开机键后要等几秒后电源按键灯才亮,功率升到7瓦多后降到6瓦后不动,风扇转,不亮屏,硬盘灯也不亮,扣掉电池开机正常,一按开机键灯立马亮,硬盘灯也亮...
标签: 笔记本   掉电   三星   硬盘   阅读全文
华硕FA506I求助
华硕FA506I求助
华硕游戏本FA506I,R7-4800,一开始不触发,拔掉电池,按2次开机键都是不触发的,要按第三次才会触发,电流有跳变也能开机进系统,测量发现这个mos管s极和g极都...
标签: 华硕   不触发   掉电   游戏本   阅读全文
联想IDEAPAD 3 115IIL05 插内存不开机经验
收到一台联想IDEAPAD 3 115IIL05 拆掉电池开机,电流到0.475会维持不动,也不亮屏。键盘大小写灯没反应。拆开后,看到有板载内存,和另外一条可拆卸内存DDR4的...
标签: 不开机   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
华硕 U4000U 电池不开机
华硕 U4000U 电池不开机
不出大部分电压,拔掉电源 黑屏无字符 背光还亮了 直接死机了 再等几秒风扇狂转一下 掉电了,测了几个点 信号 最后测到桥 供电 1.0V PG 不正常 电池开机的时候起...
标签: 华硕   不开机   芯片   掉电   阅读全文
华硕笔记本U4700I电池问题导致自动重启熄屏状况
用了一天没什么问题,由于客户没时间过来拿,过了第二天过来开机呢,发现电池突然用不了了,然后插电开机发现电池显示100%一拔电源就关机,但是发现用着会掉电,...
标签: 自动重启   笔记本   华硕   笔记本电脑   阅读全文
A2681不开机维修
A2681不开机维修
上电反应,两个Type-C接口其中一个可以正常上电,但电流跑到0.170升压的部分之后就会掉电,测量发现已经升压,另一个Type-C接口也可以上电,但电流跑到0.080就会...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
关于戴尔G5 5500板号 19753-1 通病有时能开有时不能开
但是我却高兴不起来,以前搞过两台G3-3500,冷机能开,一热就掉电,6个热敏电阻来来回回都换了还是坚持不了几天,最后都换板了。这个客户不同意换只能硬着头皮修...
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
联想T14 版号NM-C931拔电源关机维修
收到后接上电源发现主板可以充电,但是拔掉充电器,电脑会直接关机,拆出主板后单独插电池测量有公共点电压。按开关键也能开机,然后插上适配器显示有充电电流,...
标签: 笔记本   芯片   维修   掉电   阅读全文
A2338不开机升压芯片故障
A2338不开机升压芯片故障
隔天芯片到了,两颗全部换掉,自信插电,电流待机正常了,能自动上电了,但电流跑到0.070左右维持两秒不到又掉电重启了,5V不升压,没办法,老实按时序查吧。...
标签: 自动上电   不开机   芯片   掉电重启   阅读全文
刷BIOS用烙铁拆BIOS芯片南桥坏了sr40b
搞坏4个了,之前以为是没有接地线,后来改用电池供电的烙铁,拆了几个没有问题,今天拆BIOS芯片南桥又坏了,上电0.36安掉电,安开关很久才上电的那种,怎么办啊...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
la-K061P 和NM-D691和NMD891 联想双TPYEC ...电池能开机
插上原装TypeC 电源 不识别电源,但是电池开机正常,我觉得都是一种问题,每次拆机 拔掉电池,再重新插上就识别电源和电池,也能充电啦, 但是客户拿回去用个几...
标签: 芯片   掉电   通病   不识别   阅读全文
A2337充电问题
A2337充电问题
接手的时候是不升压,19V短路19V上的大电容坏,拿以后就出现怪问题,第一次插上电池插上充电器,一切正常能开机能充电,拔掉充电器以后19V能升压,充电器无...
标签: 不充电   充电   电池   问题   阅读全文
华硕FX506HE(DA0NJJMBAG0 REV:G)电池正常使用,插适配...
单用适配器开机到1.2几就掉电,不能再次触发,需要重新插拔适配器才能触发。但关机的状态下可以给电池充电,并且单用电池可以正常使用,一插适配器电脑就关机,...
标签: 华硕   掉电   电脑   板号   阅读全文
有偿求暗影精灵7 11800 3070 程序bios
排除温控拉低复位,HWPG断开排除供电没出来一样掉电,是什么导致ec不断重启,外部因素都排除了,也没短路,现在只缺一个真真原板的bios程序了 ec也换了,不带...
标签: BIOS   掉电   重启   iOS   阅读全文
Y70002021 NM-D741 无CPU电压
Y70002021 NM-D741 ...CPU电压,加焊南桥后待机电流到2.0以上跳变正常,但是进系统过程中会掉电,用原装电源和电池开机正常。BIOS论坛有,就不再上传了
标签: cpu   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
A555 检测不到适配器
A555 检测不到适配器
REV1.1,故障现象:用电池开机,插适配器不充电,检测不到适配器,拔掉电池不开机,没有公共点电压,无电流。拆机,测BQ24735的工作条件,Vcc 18.95v,ACDET 4.2...
标签: 华硕   不开机   掉电   电脑   阅读全文
DANJMMB1AB0 四修不开机维修
DANJMMB1AB0 四修不开机维修
现在插上,待机电流再0.021和0.011之间来回跳,按开关上跳变至1.52283309[/...
标签: EC待机条件   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
DELL 5370电池能开机电源不能开机
接到同行送来的一个dell5370,说电池开机不能充电,拿过来插上电源发现开机之后电流就是0.01不正常,拆开看看吧,拔掉电池发现单适配器不能开机,电流...
标签: 芯片   掉电   图纸   DELL   阅读全文
