查看: 6212|回复: 27
关于戴尔G5 5500板号 19753-1 通病有时能开有时不能开
发表于 2024-11-14 23:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上准备下班的时候来了个客户,戴尔G5-5500开机黑屏,长按开机键不能关机只能等电池耗完电。简单测试了一下电流0.6不动,不出CPU供电,大概判断可能CPU或者南桥坏了。由于本人是戴尔售后这种问题一般都是让客户走官方换板,一千多块钱,我赚个提成客户也不多花钱还能有官方的质保,两全其美的事。但这个客户就是不愿意说在网上问了最多200就能修好给你300能修就修不能修就发走网上修。本着苍蝇再小也是块肉的原则硬着头皮接了。主板拿出来反复测试发现冷机时有很大几率能亮机,几分钟后黑屏,电流掉到1.2,没有VCCSA电压。断电再开机就只能到0.6左右,不出CPU电压。再等10来分钟还能开机。这不是妥妥的热敏电阻坏了吗!但是我却高兴不起来,以前搞过两台G3-3500,冷机能开,一热就掉电,6个热敏电阻来来回回都换了还是坚持不了几天,最后都换板了。这个客户不同意换只能硬着头皮修了,幸好还有一台客户做系统的G3没拿走可以参考一下热敏电阻上的电压值,通过比对黑屏之前热敏电阻上的电压完全正常,基本可以排除热敏电阻的问题了。正试着突然G3也黑屏了,冷了一会又好了,这真是偷鸡不成蚀把米啊!冷静下来想想试机的时候放G3的位置不好按开关,要使很大的劲按才开机,会不会把哪里搞虚焊了,说干就干,拿着高倍放大镜仔细观察开机键周围,发现开关背面就是VCCSA的PU5001,而且这俩主板的PU5001焊盘上的锡少的可怜,QFN封装的芯片引脚上没有一点锡,再加上背面就是开机键,经常受到压力,估计芯片有虚焊的地方。尝试压着PU5001开机,两块主板怎么试都正常。把PU5001吹下来重新加焊,装机测试烤机半小时正常。有同样问题的师兄弟换电阻无果的情况可以参考下。这个PU5001不太好吹,400度吹了3分钟也不动,最后还是放到预热台上吹才拿下来。附上图纸和点位。
19753-1图纸和点位.rar
3.6 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +8 鑫豆 +6 收起 理由
heialiluya + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
全旺 + 2
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-18 17:41:56 | 只看该作者 �
这个应该是通病来的啦,很多说夹在两电感中间100K电阻,其实不关那个事,就是这个PU5001虚焊导致的,那些换100K电阻好的会返修
发表于 2024-11-15 11:01:23 | 只看该作者 �
厉害   够细心
发表于 2024-11-15 09:02:18 | 只看该作者 �
这问题确实难发现,谢谢分享维修经验
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-11-15 08:29:33 | 只看该作者 �
楼主厉害,感谢分享
发表于 2024-11-14 23:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这个板子的师兄弟看一下PU5001的焊盘是不是也有这样的问题
发表于 2024-11-14 23:59:51 | 只看该作者 �
实践出真理,很多问题都是隐性的,通过原理很难修,只有慢慢摸。
发表于 2024-11-15 08:46:04 | 只看该作者 �
隐性故障太难找了
发表于 2024-11-15 14:32:09 | 只看该作者 �
细心非常重要,然后反复验证出经验,这个就是咱们维修人一直要坚持的
发表于 2024-11-15 21:40:51 | 只看该作者 �
我遇到都是CPU 问题
下次试试重焊PU5001  详情 回复 发表于 2024-11-17 16:51
发表于 2024-11-17 16:51:51 | 只看该作者 �
下次试试重焊PU5001
发表于 2024-11-23 09:22:08 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-11-23 12:23:37 | 只看该作者 �
感谢技术分享
发表于 2024-11-25 15:41:27 | 只看该作者 �
初来乍到,感谢楼主分享
发表于 2024-11-25 15:45:32 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2024-12-6 18:16:32 | 只看该作者 �
楼主厉害,感谢分享
发表于 2024-12-6 20:19:54 | 只看该作者 �
这种一般都是经验判断,或者细心的人,观察力够好
发表于 2025-2-9 09:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款基本都是热敏电阻问题
发表于 2025-4-1 19:14:45 | 只看该作者 �
我的同样问题,论坛搜了一圈觉得楼主说得最对,刚看了一下应该是PU5001松焊了。。。
发表于 2025-5-18 07:59:43 | 只看该作者 �
感谢分享,正碰到一台,开机黑屏,有时能开,,,
