查看: 697|回复: 3
三星300E43笔记本问题
发表于 2024-12-17 08:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星300E43笔记本电池无效外接电源正常开机使用,时间无法保存,折机发现主板背面扭扣电池2032无电,更换后却无法开机,电源接功率计显示待机0.几瓦,按开机键后要等几秒后电源按键灯才亮,功率升到7瓦多后降到6瓦后不动,风扇转,不亮屏,硬盘灯也不亮,扣掉电池开机正常,一按开机键灯立马亮,硬盘灯也亮,折腾了一晚上搞不定,请各位大神指点一下这是什么情况。
发表于 2024-12-17 09:51:25 | 只看该作者 �
是不是小电池接反了         哈哈哈哈
发表于 2024-12-17 09:54:41 | 只看该作者 �
找图纸查一下RTC 电路。
发表于 2024-12-23 07:55:39 | 只看该作者 �
已解决。新买了块电池换上后,再上主板电池已正常。
