如题,用旧电池,开机显示电量为100%,但拨掉电源后马上就待机了。X宝淘了一块电池,可是上机后一直不充电,总显示为0%,旧电池用软件检测容量竟然为14mWh,充电有...
1.3版本的机械革命,拯救者是电池不充电(一拔充电器就断电),机械革命是用充电器和电池同时开机不显示,虽然不是同样的电脑,但按以往的经验来看还是先修机械...
继续测量 VCCIO VCCSA 通电瞬间均是瞬间出现就掉电了 唯独没有CPU 供电。修了大半天原来是 不出CPU 供电 掉电啊 怪我可调电源表太垃圾没反应过来啊(30V30A的...
低高然后掉电,这个信号既然有运作,说明EC坏的可能性不大,那就查PCH的条件,先查RTC吧RTC_RST# SRTC_RST#,RTC_RST#这个电压3V正常,SRTC_RST#这个只有1.5V明显...
神舟K650D-I5-D1 版号6-71-W65J0-D02 用电池时不定时掉电 用适配器却不掉电。原来是桥坏了 换桥后 开机能显2分钟风扇狂转,闪灯再过1...
当按下开机键EC接受触发开关信号后,给南桥的复位信号立即从0跳为3.2V,但是EC给南桥的开机信号从0跳为3.2V,瞬间又掉为0V不起来了,过一会3.3V和5v同时消失,...
cmos放电就能开机,但是关机后时间长了,又不开机了,不开机的时候,测量bios mx25u12873f供电只有1.17v,正常是1.8v,是通过一个8脚芯片转换3.3v产生1.8v,给...
送过来是正常开机显示,客户描述进了汤水要做清理。报了风险,现场拆机发现主要进液区在屏接口附近,屏接口腐蚀严重,扒开屏线发现屏接口的针都腐蚀断了,和客户...
原故障机子进液腐蚀,修亮板子后,用原电池开机屏幕显示电池电量低红色图标。也充不了电。单用适配器开机,亮机后在BIOS里不掉电。进PE和系统会掉电。插着电池和...
RT 开机提示电池损坏 一起开机后提示电池损坏 电源已接通不充电 进完系统后系统就自动关机 不是掉电 是系统提示关机!单适配器开机就没事!机器已经最小化测试...
电池在供电,屏幕显示不会中断,换了充电芯片BQ25700也一样,测量EC98脚ACOFF,在不充电的瞬间会变为高电平,怀疑这脚除了问题,把这脚翘起来后发现还是充30秒掉...
加电0.5-0.6A掉电,网上贴吧,抖音视频都说南桥坏了,打电话售后也说大概率南桥坏了,测量1.05V,3.3V,5.1V正常,返厂维修说测量南桥坏了,报价大1K,相当于换...
ACOK,ACDRV也没有,有时测着测着突然就有了(电流跑上去了,CPU也热了),这板不插电池就会自动开机,装好硬盘试,就是掉电重启,有时能进系统,有时还没进就重启,过年没...
