查看: 2075|回复: 16
[维修资料]
X8TI PLUS I5豪华版 GTX1060
发表于 2022-5-20 09:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩单机红警切换其他窗口时卡住,强制关机后起不来,网上搜资料拔掉电池放电啥的都试过没用,偶尔放会能开机,开机后重装系统,重启可以,隔天早上又开不了机,拿回公司用DC上电测试待机正常,加电0.5-0.6A掉电,网上贴吧,抖音视频都说南桥坏了,打电话售后也说大概率南桥坏了,测量1.05V,3.3V,5.1V正常,返厂维修说测量南桥坏了,报价大1K,相当于换主板的价格了,接受不了让退回,区域售后换南桥一个说300多,一个750RMB,都建议换主板,(不是抹黑,机械售后真的。。。)说怕不稳定,本人没修过电脑,早年在生产线做过功能修理,本着死马当活马医的精神,拆下BIOS在本站找了个原厂X8TI BIOS刷,刚注册本站,还是客服小妹妹打电话给我提升的权限,不然得充钱才能下载资料,感谢!话说winbound25q128系列16M的刷个BIOS好慢,用的MinPro100E烧录器,(烧前读取并保存了原BIOS文件),烧完装上上电重启了几次(工厂模式?),开机LOGO出现了,把主板端那个被我扯掉的40PIN排线卡座更换(售后当时说掉铜了,修不了,你还是外面修吧,便宜,吓死我了,我真没注意,结果寄回来发现是侧边有个固定脚焊盘掉了,这个只是起到固定座子的作用,不走信号电流,不焊也没事,焊好座子两侧打上AB胶就可以了),装机后测试发现键盘有几个没用,又拆开发现键盘排线拆来拆去,折的太厉害,估计有断线的,公司没合适长度的,找了个长度合适的50P同面同序的削掉多余的10P,装上测试完美解决,但是在机械OEM软件监测显示X8TI,没有PLUS,总感觉别扭,寻思着刷回去,因为在公司,老板有时跑过来叫我做事,我说没时间,怼回去了,大家说这样好不好。刷回读取的原BIOS文件,奇迹出现了,也能开机,进到系统测试OK,也显示出来X8TI PLUS了,好开心,虽然没明白是咋回事,但是南桥高温不稳定烧坏的阴影老是去不掉,在南桥贴了个小散热片(有粘性),怕掉又涂了点卡夫特胶固定四个脚,在京东花30几个大洋买了个笔记本扇热,用了3年的电池鼓包了,后壳都凸起了,平时都是插电源使用,把鼓包的用针捅了个小孔放气这样应该万事大吉了吧,最后附上图片资料,做点贡献
X8TI PLUS_8代I5豪华版17.3寸 BIOS读出(wwinband25q128JVSQ1808).bin
16 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原BIOS
发表于 2022-5-20 23:49:11 | 只看该作者 �
这胆子是真肥啊,敢用针扎电池放气也算号人物了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-20 20:19:27 | 只看该作者 �
收藏楼主的bIOS以后备用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-20 16:59:17 | 只看该作者 �
电池鼓包还拿针捅,不怕冒烟吗
斜着捅,漏气就行,你要插太过,插到电池芯我也救不了  详情 回复 发表于 2022-6-2 10:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-20 12:10:43 | 只看该作者 �
人的精力和时间是有限的。咱不可能什么都会。但是我们可以专精通于某个行业,当然会持续不断的 花费【很多很多的】时间去积累,去学习。所以时间是大的,经验要积累的,术业有专攻,那一行如果要精通真是不容易啊。捡漏的事几率是不要考虑的,百分之99的要靠自己的钻研学习,持续的,不停的努力。
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-20 23:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胆子真大,敢用针捅电池。你是第一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 13:53:48 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 14:11:11 | 只看该作者 �
有这种水平可以了。。
发表于 2022-5-20 12:13:08 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-5-20 10:57:19 | 只看该作者 �
收藏楼主的bIOS以后备用
发表于 2022-5-20 10:25:30 | 只看该作者 �
收藏楼主的bIOS以后备用
发表于 2022-5-21 09:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吊ヾ()太好惹
发表于 2022-5-21 09:43:58 | 只看该作者 �
你胆子真大这样处理电池,还是把电池搞下来扔掉吧
发表于 2022-5-21 10:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个蓝天板子被你玩出花来
发表于 2022-5-24 09:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,能这样修!
发表于 2022-5-27 11:27:09 | 只看该作者 �
有些鼓包的电池也是能用的,我一般不是扎,用针轻轻点一下,压一下就出气了,不要扎到里面,扎里面冒烟的
发表于 2022-6-2 10:47:24 | 只看该作者 �
cjxhen 发表于 2022-5-20 16:59
电池鼓包还拿针捅,不怕冒烟吗
