查看: 2374|回复: 10
Thinkpad R480 开机后充电几十秒后不充电
发表于 2022-5-21 14:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机情况可以充电,开机后30秒左右后不充电,电流变成0.018 电池在供电,屏幕显示不会中断,换了充电芯片BQ25700也一样,测量EC98脚ACOFF,在不充电的瞬间会变为高电平,怀疑这脚除了问题,把这脚翘起来后发现还是充30秒掉,现在没什么思路求大什么指点
发表于 2022-8-5 16:31:01 | 只看该作者 �
我遇到了相同的问题,升级官网bios就可以了,相同问题可以试一下升级bios
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-21 14:21:27 | 只看该作者 �
我也遇到,换了充电芯片还是一样!!!!!!!!!!!!
你的解决了吗  详情 回复 发表于 2022-5-21 15:02
发表于 2022-5-21 14:24:44 | 只看该作者 �
是不是客户设置了.充到80% 或是多少就不充了 .保护电池用久一点.你不进系统关机看看充不充
不进系统也是一样  详情 回复 发表于 2022-5-21 14:26
发表于 2022-5-21 14:26:31 | 只看该作者 �
不进系统也是一样
发表于 2022-5-21 14:31:15 | 只看该作者 �
升级官网的BIOS 试过没有
刷了也不行  详情 回复 发表于 2022-5-21 15:01
发表于 2022-5-21 15:01:35 | 只看该作者 �
snzc 发表于 2022-5-21 14:31
升级官网的BIOS 试过没有
刷了也不行
发表于 2022-5-21 15:02:40 | 只看该作者 �
你的解决了吗
发表于 2022-5-21 16:11:38 | 只看该作者 �
充电是不是跟EC也有关系啊
发表于 2022-5-21 18:43:34 | 只看该作者 �
开机后有个电压检测,要电源电压大于20v。
看你电源电压够不够
发表于 2022-8-5 17:51:22 | 只看该作者 �
联想,可以通过联想的电源管理软件看看
