戴尔灵越7590 开机正常 只要插上充能电器 马上蓝屏,充电器 换过,不是充电器的问题,还有拔掉电池,直接插充电器 卡在LOGO 不动 硬盘内存都换过,求大师指点,...
插电流表按一下开机到0.1几就掉了,心想短路拆开看看,打保护隔离下管发现短路,于是果断望闻问切,让我发现桥下面一个电容长得很丑,果断拆掉再打保护隔离,不...
BUT第二天早上来了插充电器开机,电源灯亮5秒就掉电:Q,用电池可以正常开机进入系统,进系统后插充电器后还能充电!带着充电器重启也没...
难道可以了:lol,马上装机,使用电池开机,发现开机显示了,插上适配器,右下角有显示充电标志了:lol。2170610,开机一会后,电量有所增加,...
神舟炫龙阿尔法L9,板号DALG9CMB6E0,拆机加sata硬盘,顺便换了信越硅脂,电池开机一切正常。看见能识别新硬盘,便插电源准备进pe处理下硬盘。谁知一插电源立马...
但是电压不正常17.5V(看可调电压有0.9充电电流,开机正常 放电正常)问题就是17.5V ACN ACP CMSRC应该是19V 当带点插拔电池后 主板又不过保护隔离 B+在14V-19V...
刷完就不触发了,电源口插电源或者接上电池就一直闪黄灯。版号是DAX8BMB18B1 REV:B 查了待机5v,3.3v,1.8v,1.0v都出来了。刷了有好多个版本的bios都一样,刷回...
电阻被省略掉了(对应图纸RE32电阻),只能割断PCB了,割断PCB后RTC电压恢复至2.8V,触发了,开机正常,鼠标触摸板,电池放电以及充电目前都...
电池开机不充电。关机才充电。继续刷BIOS刷了三个才对。然故障老样子。补上很多偷工减料的 电容。故障没解决 掉电掉的更快了。一直在纠结会不会补的电容长得不...
明显不正常,正常应该在9V左右,断电测量PQ3已经击穿,换掉G极9.7左右、难道就这么简单,心想已经两家师傅维修过,不可能这么简单,装机测试依旧认不到电池, ...
不知道是过热还是电流不够了然后就会掉电 然后想着电流不够 再接上电池 也能开机就是两个在关机状态下也能开机也能给电池充电 就是进入系统桌面后,插入适配器有...
L580,主板NM-B461,用电池正常开机,运行,插入适配器掉电关机,关机插入适配器开机无法开机,待机电压20伏,电流0.02A,然后循环掉电、上电但不启动。电池电量...
