但是经过我不断测试发现单用电池开机测试一直都能正常使用,还有进PE系统里也不会有问题。而且跑甜甜圈半个时也不见有死机。经过不断开机测试,最终意外让我发现...
CHROMEBOOK,烧了EC后更换开机,但是不装电池很快掉电重启反复,不能进BIOS,发热严重;装电池也接充电器能进BIOS但也发热严重,很多芯片都发热严重,非常烫手...
戴尔g15 版号la l659p 开机就掉电 测试放电管pqb16击穿 更换后还是击穿 换了充电芯片 9552 都换过了 保护隔离管都换了 现在就是上放电管就烧 不上就没事 电池...
往下掉到0.6.显卡供电正常,起跳电流大约1.2.没做详细的资料,另这个主板有光感(开盖后不能开机)。断开电源和电池后,把光感排线拔了就行。显卡核心的主供电...
结果故障更离谱了,接上电池开机就锁0.4 不接电池进系统两分钟内也必锁0.4。显卡也比之前跑的更低了。不会越修越坏了吧,这是3080 的显卡,都有点紧张了。只好把...
比如甜甜圈烤鸡不开msaa的 pubg游戏大厅内,而且是连接电源的情况下,使用电池供电不会黑屏。经测量,黑屏时显卡核心供电nvvdd消失,ncp81610芯片 pgood消失。...
管子G级19V,查到是PQ107的1脚电压3.3,这个DISCHARGE不该有电压,信号是从BD4178来,查条件,找到我以前画的一个原理图,联想t440的,开机原理可以参考一下 ...
记得这款机5510,每次拔掉电池就可以开机,但是这款机不是,维修了两次,第一次送过来,插可调电源,待机0.018,测了5V供电PL501正常 3V供电PL301也是正常,开关...
开机状态下拖入小圆口充电器也能正常充电使用 但是一关机就不能开机了 测电池或小圆充电器3V 5 V就跳变 拨掉电池用Typec又能开机 BIOS刷了 EC 待机芯片充电IC都...
同行同意后,由于手上没有0.4珠子,今天就能到,早上再开机发现第一次电流到1.5A后,掉到0.23一直不动,开不了机,只能拆开后,把电池断掉,再上电,结果电流只...
插入电压不再掉电黑屏,开机测usb功能也恢复正常了,看来就是这个二极管引起的掉电, 由此得出结论:RTS5455要得到5v供电5V_IN才能正常工作,在未开机以前是由5...
插电池后可以开机,但是又不充电,偶尔拨插一下电源接口能充几十秒然后就断了,机器被人加焊过EC,到我手上已经是二修了,原本以为是修好电源头不触发的故障就能...
