查看: 5867|回复: 42
戴尔游匣G15 5520不触发修了2天
发表于 2026-1-10 14:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G15 5520
板号:LA-L659P
故障:不触发
记得这款机5510,每次拔掉电池就可以开机,但是这款机不是,维修了两次,第一次送过来,插可调电源,待机0.018,测了5V供电PL501正常 3V供电PL301也是正常,开关3V正常,观察主板没进水 没维修,没短路,直接定了个EC芯片回来,装好,客户回去用了三天又不行了,冷机不能触发,拆出主板,每次加热几秒钟我圈那个范围,插电可以自动触发正常,冷却以后不行,那个位置背面正好时3V5V供电,搞了半天不行,就留下了,今天又拿出来研究,这里省略过程,最终问题出现来滤波电容,找了两个330电容换了 好了,每次冷机启动也正常,为了确保稳定,放置了2天,每天一早上班就拿出来开机启动,没问题 交给客户
参与人数 9下载分 +24 鑫豆 +19 收起 理由
吉顺 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1033178967 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5 精品文章
946294204 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
波波师傅 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
被遗忘的星空 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
发表于 2026-1-10 17:30:15 | 只看该作者 �
这电容不短路确实不好找,可能是容量减少或断开了吧,这都被楼主找出来了确实厉害!又学到了一招。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-12 07:12:56 | 只看该作者 �
大师是怎么发现是电容的问题,我觉得这个才是重点,可以分享可以一下吗,感谢!
用示波器量电感后端 不是一条平滑直线, 我也是看了这个帖子才发现的  详情 回复 发表于 2026-1-20 12:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-11 10:01:17 | 只看该作者 �
这种问题太难查了,完全坏还好处理一些
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-11 09:32:14 | 只看该作者 �
确定了是电容问题,前面换EC可以是因为加热到了....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-11 09:21:45 | 只看该作者 �
老机胆电容容量减少的比较多,新机很少
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-10 14:27:58 | 只看该作者 �
楼主技术666
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-10 16:57:50 | 只看该作者 �
这种最不好修了 感觉需要一定运气成分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-11 21:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的好厉害呦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-10 18:00:00 | 只看该作者 �
拆除的330电容有没有测出异常?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-12 16:40:10 | 只看该作者 �
VXjd3Rre 发表于 2026-1-12 16:19
请教大神是如何一步一步分析到这个电容是故障点的
我没那么多思路,直接干 怀疑它有问题
发表于 2026-1-12 13:12:40 | 只看该作者 �
学习收藏了。
发表于 2026-1-12 16:19:06 | 只看该作者 �
我没那么多思路,直接干 怀疑它有问题  详情 回复 发表于 2026-1-12 16:40
发表于 2026-1-12 16:25:46 | 只看该作者 �
怎么找到是电容问题的
怀疑 怀疑就干它  详情 回复 发表于 2026-1-12 16:39
发表于 2026-1-12 16:39:31 | 只看该作者 �
u1512299 发表于 2026-1-12 16:25
怎么找到是电容问题的
怀疑 怀疑就干它
发表于 2026-1-12 18:55:25 | 只看该作者 �
加热3、5V供电后能正常已经怀疑到滤波不良了,没抓个波波看看呀
发表于 2026-1-12 19:24:33 | 只看该作者 �
我是看到3 5V用这电容的就先换了,量都不量。有偏执狂了。
对对对,这种白白的特别容易出问题  详情 回复 发表于 2026-1-13 09:25
发表于 2026-1-13 09:25:57 | 只看该作者 �
对对对,这种白白的特别容易出问题
发表于 2026-1-13 10:03:34 | 只看该作者 �
电容失容,不细心不好查
发表于 2026-1-13 11:29:35 | 只看该作者 �
不错这种问题确实不好找
