插电源正常开机显示,拔掉电源就关机再按开机键无反应,测量vbat电压偏低只有0点几伏,怀疑是ec问题导致的,按上电时序图,从KBC_PWRBTN_EC#之前都是正常的。...
拔电源就掉电,还以为见鬼了,这机器怎么拆个主板就会锁电池的,没想到厂家这个设计真的是有点一言难尽 在这里放两站参考图,各位维修的时候如果螺丝打不紧了...
我又尝试接电池开机,居然可以正常进系统。接上电池,再接冲电器也是没问题。取了电池,单用冲电器又会花屏。这个时候不想折腾了,反正电池和充电器都是要接的。...
故障:用适配器掉电,用电池正常,特别是用电源打游戏,刚进去就掉电了。神舟机器mos管故障率高,底壳拆开看的时候看着cpu供电是复合管,都想着换一套了,主板...
BIOS里也显示正常,进系统后能看到电池量里,就想着让他充一会看下,结果不但没充进电,电池电量还减少了(刚开机有43%)2220276 在BIOS里也能...
故障很奇怪,机器用电池开机,一切正常,但是只要插上电源(电源是华为接口TP-C)笔记本过两分钟就自动关机或死机。 用鲁大师测试,不插...
电池已经满电暂时无法测试充电问题,原电池为11.48V没有电池 拿了一块8V的联想电池 直接上 通电可以看到充*作 并且亮黄灯 应该处于低电压非正常模式 我认为充电...
电脑拿到问题是电池能开机,不充电 插入适配器不升压无法充电 拆出来发现输入5V一个电压就一直在跳变 以为有地方隔离保护了,测所有阻值正常。取掉升压芯片发现5...
17两个脚电压为0V,然后把电池扣掉,接上原装适配器,测得16脚12.5V,1 6两个脚为低电平,8与17脚有3 5V,待机电感也有3.3与5V,现在不知是充电放芯片问题还是...
aspire4750series关机后,CPU风扇狂转,开机键指示灯亮蓝色,拔掉电源和电池才能关机,在PE系统下,关机就死机,定在桌面不动。已排除键盘,光驱,硬盘,内存等...
本帖最后由 u1508560 于 2023-7-12 10:46 编辑T480 在正常使用的过程中...无论插电源适配器,还是只用内置电池,均开机后3秒内掉电。哪位大佬遇到过啊?
将此电阻拆下测量此处阻值,为90多,这个阻值不太正常,但是充电有问题一般不会引起掉电,更别说这里是电池的检流线路,应该不会影响开机,测量附近的mos管也...
