查看: 6287|回复: 32
[已解决]
神舟超级战神ZX7-CP5A2 型号:CN95S01 板号:6-71-N85K0-D02A 故障:用适配器掉电....
发表于 2023-8-11 17:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟超级战神ZX7-CP5A2 型号:CN95S01 板号:6-71-N85K0-D02A 故障:用适配器掉电,用电池正常,特别是用电源打游戏,刚进去就掉电了。神舟机器mos管故障率高,底壳拆开看的时候看着cpu供电是复合管,都想着换一套了,主板完全拆出的时候,看着cpu和显卡供电很多电容位是空着的,就想着加了电容再试试,万一滤波不良导致,换了其他东西也是乌龙,总共加了5个330电容,插电开机,就正常了,之前也看到过很多大佬遇到过补了电容就后,这台也是我遇到的首台补电容就好了的机器,特意发个贴,也很久没有发过贴了,大家以后遇到好有个案例,多多分享,相互学习
参与人数 5下载分 +8 +10 收起 理由
wangzc + 2 + 2
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-12 12:43:21 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-12 09:11:04 | 只看该作者 �
暂时还没有碰到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 22:39:15 | 只看该作者 �
这种问题现在很少见了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 21:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主楼主分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 20:15:24 | 只看该作者 �
技术不错!补了电容就好了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-15 22:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,学习了
发表于 2023-8-13 09:42:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,超级战神验证一下,进系统掉电
发表于 2023-8-13 03:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2023-8-12 21:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神船掉电问题是真的多
发表于 2023-8-12 20:58:27 | 只看该作者 �
路过学习了神州真心难搞
发表于 2023-8-12 19:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也能修好笔记本?。
发表于 2023-8-12 20:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,感谢分享!学习了
发表于 2023-8-13 21:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是我多嘴,感觉会返修;除非你用示波器打过波形比较妥当
能撑一年就行了  详情 回复 发表于 2023-8-16 13:09
发表于 2023-8-16 08:35:06 | 只看该作者 �
楼主的技术杠杠滴
   赞一个
发表于 2023-8-16 11:40:16 | 只看该作者 �
这技术真不错
发表于 2023-8-16 13:09:38 | 只看该作者 �
能撑一年就行了
发表于 2023-8-16 17:49:15 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,学习了
发表于 2023-8-16 19:22:35 | 只看该作者 �
所以这个是加了很多的电容好的吗
发表于 2023-8-17 10:45:54 | 只看该作者 �
这种经验是 经过了多长时间的折磨 才搞出来的。。。
