查看: 1957|回复: 4
[已解决]
联想E14版号NM-C711 不升压维修
发表于 2023-8-2 12:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑拿到问题是电池能开机,不充电
插入适配器不升压无法充电
拆出来发现输入5V一个电压就一直在跳变
以为有地方隔离保护了,测所有阻值正常。取掉升压芯片发现5V不跳变了 换了一个新的涛声依旧
然后继续往下查升压后端
尝试在公共点前端隔离保护电路前上19V能正常开机
最后发现是这个转换芯片 有输入无输出 各条件正常应该是芯片坏了,由于手头没有芯片直接短接飞线了
最后亮机,附上正常充电图片,原机备份BIOS
nm-c771 2023.8.1.rar
5.13 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +11 +6 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 老司机!双击666+关注.....
其实我不帅 + 5 + 5 论坛是我家 爱你么么哒
发表于 2023-8-2 13:23:51 | 只看该作者 �
适配器输入电压,转换成公共点电路的前置电压芯片。
发表于 2023-8-2 17:04:54 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-8-3 08:46:51 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享。
发表于 2023-8-3 16:00:46 | 只看该作者 �
谢谢分享!!多多学习
