当前专题 复位灯常亮
P5VD1-X开机复位灯常亮
P5VD1-X开机复位灯常亮
测的各测试点电压都正常,开机诊断卡FF,复位灯常亮,跑复位针直接进IO,可是为什么也直接进了时钟芯片,请各位同行请教
标签: 复位灯常亮   阅读全文
IBM 品牌机775针 复位灯常亮 不跑代码
客户头几天也拿来两块同样的板子,都是南桥坏了,这块板子所有供电都有 诊断卡上复位灯常亮,CPU做子用BGA做过了,北桥也用BGA做过了 请老师们给回帖
标签: 复位灯常亮   阅读全文
点复位排争灯微闪,有电压没有跳变。复位灯常亮
一块915杂板。各项供供电都是正常的。...检测卡上的复位灯微闪。AGP和PIC有复位电压可就是没有跳变。不知从何下手/可千万不要是南桥挂了/望各位前辈给点介意。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
杂牌845 复位灯常亮
杂牌845 复位灯常亮
杂牌845 复位灯常亮,CPU供电0.45伏左右,供电偏低,供电管子都换了,就是不跑代码
标签: 复位灯常亮   阅读全文
富士康910M12-GL-GLS主板上电就跑FF,复位灯常亮,...
上电CPU核心电压就会不断上升!不上电就通电就有核心电压。是什么问题啊?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一杂牌945GC,复位灯常亮
一杂牌945GC,复位灯常亮
能触发,不跑码,无CPU供电,无时钟,这样是不是要先查复位电路?假负载上测出复位电压为0.25V
标签: 复位灯常亮   阅读全文
V星845 6566主板复位灯常亮!
V星845 6566主板复位灯常亮!
一V星6566主板触发电源开关启动,诊断卡显:FF,复位灯一直亮。按复位开关没反应,按电源开关4秒可以断电源,测CPU供电1.72V。PCI 15脚3.3V,求问题和思路?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
映泰TForce550 SE主板,没有复位,RST灯常亮,不跑码
测量CPU,内存及桥的供电均正常,但就是无复位,RST灯常亮,RST线不短路 真是无从下手了,难道是桥的问题?
标签: cpu   阅读全文
复位灯常亮,跑C1,求助
复位灯常亮,跑C1,求助
磐正EP-8KMM3I,复位灯常亮,跑C1,CPU供电\时钟\复位都正常,内存的供电也正常,一开机就是00-C1然后就不动了,一下午了,没思路了,求助高手们 没有电容鼓包,也没有发...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
845复位灯常亮
845复位灯常亮
845能点亮不跑码 复位灯常亮 CPU供电电感没电压·管子全是好的·不知道怎么下手?我是新手请问那位高手指点指点出问题了谢谢
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达NF2复位灯常亮
昂达NF2复位灯常亮
我上电测了一下,复位灯常亮。CPU供电下管没电压。换电源IC后还是一样。内存和桥供电都正常。想到客户拆风扇出来。会不会安装不好把CPU弄坏了,我试换一个CPU...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板复位灯常亮,不开机的,检修已经没有思路,望高手...
主板复位灯常亮,不开机,IO换过,时钟也换过,能开关机,就是不跑码,检修已经没有思路了,望高手指点!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
IBM X31 上电不工作 复位灯常亮
IBM X31 上电不工作 复位灯常亮
测量 1631 1984 3205 电压正常 就是 CUP无电压
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一块杂牌845,诊断卡代码FF,复位灯常亮
手摸CPU不发热,应该是没工作,测复位开关电压正常,论坛上找了很久没找到相关资料,大侠帮忙给个具体的解决办法,要测量哪些关键点,或者给个有用的链接也行。
标签: 复位灯常亮   诊断卡代码   阅读全文
bios灯常亮,查各项供电和时钟,以及复位五发现异常,...
精英代工sf2/648d主板,bios灯常亮,查各项供电和时钟,以及复位五发现异常,求助!
标签: BIOS   阅读全文
技嘉865不亮,复位灯常亮(已修好)
技嘉865不亮,复位灯常亮(已修好)
(865PE的)主板不亮,上假负载和诊卡,复位灯常亮,复位开关有3.3V,主供电有1.7V,PG、和时钟也正常,就是没有复位电压1.7V[/size...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
工包845PE,开机复位灯常亮,更换门电路芯片后不跑码...
工包845PE,开机复位灯常亮,更换门电路芯片后,复位正常,CPU有温度,不跑码!不知道怎么动手了!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
下管没有电压,复位灯常亮!
下管没有电压,复位灯常亮!
今天一华硕865的板,拿来时候不触发,经测量发现CPU附近两个场管短路了,换下来,上电自动触发,下管没电压,复位灯常亮,已经换过电源芯片…… 现在不知道从...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华擎P4I45D主板按复位健复灯不闪,常亮
华擎P4I45D主板按复位健复不闪,常亮 上赛场4的CPU 测Q1场管G极有6V S极为1.8V D极5V 直接通红5V 测Q2 G极有7.3V S极接地 D极为1.8V 共两箱供电 测内存主共...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
七彩虹845GL-L主板复位灯常亮,pci复位测试点电压为0....
CPU主供电1.75正常,内存供电正常,我跑了一下pG线路,只有背面一根线到了w83627HF-AW,但该点没有与IO焊盘相连的电阻原件(只有两个焊点,这条从灰线来的细线...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
