查看: 2937|回复: 9
工包845PE,开机复位灯常亮,更换门电路芯片后不跑码!
发表于 2008-11-22 11:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工包845PE,开机复位灯常亮,更换门电路芯片后,复位正常,CPU有温度,不跑码!不知道怎么动手了!
发表于 2008-11-22 11:38:53 | 只看该作者 �
能不能说明白些,这样好交流,像这种情况,工作条件正常,就是信号的问题,你可以外接显示器,看看能不能亮,如果还是不行,就重点查一下信号
发表于 2008-11-22 11:54:52 | 只看该作者 �
不跑码怎么可能会有显示???
发表于 2008-11-22 12:06:16 | 只看该作者 �
你 就 那么相信诊断卡 呀
发表于 2008-11-22 14:11:17 | 只看该作者 �
是的,诊断卡只能测试个大概,还是需要自己多摸索的
发表于 2008-11-23 16:35:43 | 只看该作者 �
最新发现,CPU温度奇高,不到一分钟就会自动断电,估计是热保护,还是不跑码,诊断卡显示——
大家说说该从哪里下手!
发表于 2008-11-23 16:43:49 | 只看该作者 �
先查主板各组供电是否正常,后查时钟及复位。
发表于 2008-11-23 16:53:26 | 只看该作者 �
换个散热器看看,我以前遇到过的。真的很奇怪,,散热器是好的风扇转正常,但是就是CPU温度高不管你这么加硅胶,还是汤掉电,于是换个散热器OK :L :L
发表于 2008-11-23 17:17:25 | 只看该作者 �
复位正常,有没有主复位CPU核心供电正常吗???量一下3大核心供电啊,你说的问题也没说的清楚。
发表于 2008-11-23 19:12:23 | 只看该作者 �
复位灯常亮不代表复位有问题.当然要先查供电是否正常.再就是时钟,同意7楼
