查看: 1894|回复: 6
IBM 品牌机775针 复位灯常亮 不跑代码
发表于 2009-4-19 16:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户头几天也拿来两块同样的板子,都是南桥坏了,这块板子所有供电都有 诊断卡上复位灯常亮 ,CPU做子用BGA做过了,,北桥也用BGA做过了  请老师们给回帖
发表于 2009-4-19 16:37:36 | 只看该作者 �
我刚才CPU做上了假负载  复位1.2V 有 时钟也有0.74    核心电压.015伏正常为1V左右 不知道这个行不 ,还有 PG1.2V  只有.01伏
发表于 2009-4-19 17:34:47 | 只看该作者 �
没有PG电压    是不是PWM 电源芯片有问题呀,  还是别的呀
发表于 2009-4-19 17:36:10 | 只看该作者 �
本人有三块一样的板子,明天把别的板子上的电源芯片换一下看一下如何,
如果OK的话,明天给你们回贴,希望大家都能给点思路
发表于 2009-4-19 23:44:01 | 只看该作者 �
理清维修思路,核心电压都不正常,何来复位,先查核心电路问题
发表于 2009-4-19 23:57:41 | 只看该作者 �
先修供电再时钟再复位
发表于 2009-4-20 10:17:23 | 只看该作者 �
现在供电都正常了,可是还是没有PG1.2V   我把电源管理芯片也换过了,还是老样子,VIA  NITEL  不是南桥发出PG吗,能不能是南桥坏了呀
