查看: 4017|回复: 9
主板复位灯常亮,不开机的,检修已经没有思路,望高手指点
发表于 2008-12-29 14:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
主板复位灯常亮,不开机,IO换过,时钟也换过,能开关机,就是不跑码,检修已经没有思路了,望高手指点!!!
发表于 2008-12-29 15:00:26 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
晕 你先差供电正常不啊  换来 换去 有意思吗  供电  时钟  复位
发表于 2008-12-29 15:03:46 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电源已经查过了,各点电位正常
发表于 2008-12-29 15:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
复位灯常亮,怎么能跑码?先查CPU工作条件,内存,AGP供电是否正常?再查各测试点时钟,确保都正常,再修复位电路。
发表于 2008-12-29 15:24:57 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
你的主板一直在复位。开不了机,测一下是不是复位针开机之后一直是低电平。
发表于 2008-12-29 17:27:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
开机以后不是低电平,电位3.25V
发表于 2008-12-29 22:18:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ用的诊断卡 复位灯常亮是属于正常的吗?
先刷个BIOS ,上假负载看上CPU的工作条件是否都满足了,还有就是打南北桥的AD线是否正常
发表于 2008-12-29 22:40:27 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
门电路,南桥。不过有些板没有什么门电路的,估计是南桥里面发来的复位。
发表于 2008-12-30 10:19:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
俺是超级菜的,但可说一说,有的CPU供电芯片坏也会导致这样的故障,我就修过10多台这样的,都是CPU供电芯片坏或虚焊导致,换了或加焊就OK了。
[ 本帖最后由 胡先生 于 2008-12-30 10:20 编辑 ]
发表于 2008-12-30 21:55:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以用假负载,测一下,看CPU, cpi,bios等等一些点的复位是否正常,先确定是那里复位不正常,然后再一个个查下来
