查看: 2185|回复: 8
845复位灯常亮
发表于 2008-12-30 01:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845能点亮不跑码 复位灯常亮  CPU供电电感没电压··管子全是好的·不知道怎么下手??我是新手请问那位高手指点指点出问题了谢谢
发表于 2008-12-30 05:53:27 | 只看该作者 �
复位灯常亮,CPU不复位,应该是主板的复位电路有问题,查南桥旁边的小电容小电阻二极管是否好着呢,看CPU是否有供电?
发表于 2008-12-30 15:35:56 | 只看该作者 �
不跑码,检查一下CPU供电
发表于 2008-12-30 15:50:19 | 只看该作者 �
CPU没有电压,换个CPU试下.再就是测下CPU周围的场管.场管没有问题,就换电源芯片试下.
发表于 2008-12-30 16:12:41 | 只看该作者 �
主板支持CPU吗  CD和老C4的交叉换换
CPU没有主供电,供电管是不是好的,再看供电主芯片
发表于 2008-12-30 16:50:58 | 只看该作者 �
查CPU的供电,有些DEBUG卡的复位灯就是长亮的,复位时才闪一下。
发表于 2008-12-30 19:22:31 | 只看该作者 �
换CPU后不行加焊CPU底座(常见故障)。
发表于 2008-12-30 19:33:55 | 只看该作者 �
试看其它供电有没有正常,特别是南桥的供电是否短路.南桥短路也会引起这样的故障,然后换CPU供电主控看看
发表于 2009-1-2 17:06:01 | 只看该作者 �
把电源ic换一下。
