查看: 1320|回复: 5
复位灯常亮,跑C1,求助
发表于 2008-12-30 16:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正EP-8KMM3I,复位灯常亮,跑C1,CPU供电\时钟\复位都正常,内存的供电也正常,一开机就是00-C1然后就不动了,一下午了,没思路了,求助高手们
没有电容鼓包,也没有发烫的元件
发表于 2008-12-30 17:10:05 | 只看该作者 �
确定内存是好的,再次,对内存数据线对地打阻值,是否正常;VTT是否正常,SMB是否OK,时钟是否偏
发表于 2008-12-30 17:43:43 | 只看该作者 �
C1内存问题很大啊,要确定内存是好的!!!
发表于 2008-12-31 00:26:07 | 只看该作者 �
复位灯常亮还复位正常?
发表于 2008-12-31 07:44:51 | 只看该作者 �
可以刷BIOS看看呀
发表于 2008-12-31 17:07:40 | 只看该作者 �
复位灯长亮还能跑C!
