查看: 3335|回复: 4
富士康910M12-GL-GLS主板上电就跑FF,复位灯常亮,而且CPU会不断升温怎么修啊
发表于 2009-4-1 10:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电CPU核心电压就会不断上升!不上电就通电就有核心电压。是什么问题啊?
发表于 2009-4-1 11:42:10 | 只看该作者 �
查全板的各点电压是不是正常!!!然后再来反应具体情况!
发表于 2009-4-1 14:46:35 | 只看该作者 �
时钟电压一个对的,一个没有!复位电压偏低。啊是时钟芯片坏了啊?
发表于 2009-4-1 14:47:12 | 只看该作者 �
其他都正确
发表于 2010-10-11 17:18:19 | 只看该作者 �
我也碰见个,就是不跑,而且在你开的时候还有“噔”的一声,
