当前专题 复位灯常亮
复位灯常亮还能跑C100?
复位灯常亮还能跑C100?
开机复位灯常亮过上10几秒诊断卡跑C100·各测试点正常
标签: 复位灯常亮   阅读全文
求助```复位灯常亮
求助```复位灯常亮
今天接一块865杂牌翻新板子,上假负载,通电,各测试点电压正常,不过复位灯常亮,上CPU通电,复位灯亮,10几秒后复位灯灭,诊断卡跑0709内存没过。后来用力按住...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ECS P4M266A-M2复位灯常亮(很特殊的)
客户说:用的过程正常,第二天就不亮,找一卖电脑去修,原来用集成的显卡,怀疑显卡有问题插独立的亮一下,同时发现AGP槽冒烟,再通电就不亮,复位灯常亮,跑线...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮?
复位灯常亮?
本人今天接到一片杂牌845GV带集成显卡的板子。开机复位灯常亮。测CPU供电无问题。复位电压3.3。跑复位电路。线直接进SB。是否是SB坏了。和IO有无关系。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕P4P800-E 上假负载一切都正常,上真CPU复位灯常亮!
没想到,上真CPU复位灯常亮,而且CPU供电管(MOS管:下管)无电压,上管有12V,时钟蕊片也没工作.上假负载就全工作,CPU供电蕊片也换了一个一样的.还是一样. 郁闷了,只好...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕 p5s533 复位灯常亮
华硕 p5s533 复位灯常亮
这个主板,开机复位灯常亮,各项供电都正常,CPU坐有点虚焊,手里没有BGA台,775的CPU坐,如何加焊CPU坐啊。在线等答复
标签: 复位灯常亮   阅读全文
865PEB的主板复位灯常亮
865PEB的主板复位灯常亮
865PEB的主板复位灯常亮,PG电压正常 复位电压低只有5V,按开机排针复位电压没变化。怎么维修
标签: 复位灯常亮   复位电压低   阅读全文
技嘉GA-945PL-S3E复位灯常亮维修
118545目测打值没有问题,上电复位灯常亮118546按供电 时钟 再复位的维修思路先测内存供电,正常118547再...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
AM2主板复位灯常亮
AM2主板复位灯常亮
AM2单桥主板,上电后检测卡复位灯常亮, 开始内存的供电电压0.75V,换了个RT9602,电压恢复正常1.8V.可还是不跑码 测量PCI A15脚电压仅0.2V,CPU电压除了复位0.3v...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
精英661GX-M7复位灯常亮维修
精英661GX-M7复位灯常亮维修
经过仔细检查,为无时钟引起的故障,由于诊断卡的时钟亮的时候与不亮的时候区别不大(诊断卡有点问题,可能是限流电阻太大了,改天换了它).时钟芯片是ICS952018,经查1...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
精英661GX+964复位灯常亮维修求助
同事又拿来两块精英661GX-M7的主板,此板为方正品牌机上用,故障现象为加电复位灯常亮,测复位针脚有3.3伏,PG信号只有0.145V,无时钟,VTT和CPU电压正常,32.768时针...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板跑C1复位灯常亮的检修
主板跑C1复位灯常亮的检修
插上诊断卡显示有时显示00和C1,复位灯常亮。测量被换过的MOS管,3.6V 3.6V OV 直觉告诉我不对,吹下来测量一下,DS级短路。换上个好的,电压3.2V 1.5V 3.9V。...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕a8v 核心电压自动消失.复位灯又常亮了
复位灯常亮.经测量一些电压正常.对地阻值也都正常.但无核心电压. 更换IT8282M之后.核心电压出现了.为1.5V.复位也正常了.本以为已经修复.上CPU.跑码原本正常.华硕...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
T30 复位灯常亮,该查哪里啊
T30 复位灯常亮,该查哪里啊
T30机子,CPU电压出来,时钟都有 复位灯常亮,跑代码00 现在不知道怎么修了,哪位大侠指点一下
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板不加电,强制开机复位灯常亮!
主板不加电,强制开机复位灯常亮!
主板不加电,强制开机复位灯常亮,用手去摸南桥,温度骤然上升!温度上升很快,万用表测量32.768Khz晶振无电压,有一个MOS管一脚电压8V,(这里想问问主板在没有...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
intel 865PE主板PCI复位灯常亮。
但PCI复位灯常亮,。不跑玛。检测了网卡没问题,直接换了南桥,结果还是一样的,。所以只有换I\O试了。但由于手上没有同型号的。他的I\O是W83627FS-AW 请问可以...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板诊断卡时钟灯不亮,复位灯常亮,请问这是什么原因
装CPU假负载开机电压一切正常,主板也正常,但只要一装真CPU,开机后,主板诊断卡时钟灯不亮,复位灯常亮,时钟有电压 ...
标签: 主板诊断卡   复位灯常亮   阅读全文
我有同一型号主板5块,有四块均出现装CPU假负载开机电压一切正常,主板也正常,但只要一装真CPU,开机后,主板诊断卡时钟灯不亮,复位灯常亮,请问这是什么原因...
主板诊断卡复位灯常亮
主板诊断卡复位灯常亮
我有四块主板,全部都是主板诊断卡复位灯常亮,BIOS灯不亮,把CPU假负载装上去以后,各项电压均正常,复位灯也不常亮,一切正常,但只要把真CPU装上,主板复位灯...
intel 865pe开机点不亮,复位灯常亮,
intel 865pe开机点不亮,复位灯常亮,需强制关机后再从启,一切正常。只要不断电,开关机都正常了。一断电就又要关机从启。请问各位应怎样维修?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
