查看: 34343|回复: 122
技嘉GA-945PL-S3E复位灯常亮维修
发表于 2009-12-8 00:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测打值没有问题,上电复位灯常亮
按供电 时钟 再复位的维修思路先测内存供电,正常
再测总线供电正常
测北桥供电 正常
再测CPU供电正常
供电都正常后,再检测时钟,测PCI 时钟【B16脚】无时钟电压
板上时钟芯片为ICS 954148AFLF
首先测时钟供电,供电正常
再测时钟芯片旁边的电阻有1.1V左右电压
再测另一个电阻时,无电压
既然时钟有些有输出有些又无输出,所以判定时钟芯片损坏,在料板上找了好久都没找到一样的时钟芯片,找到了一个类似的时钟芯片,型号为ICS 954148AF,后面差两位LF,也不知道行不行,决定装上去试一下。
拆下的时钟与换上去的时钟特写
换好后上电测试时主板测卡跑E3,于是又刷了个程序后,跑码正常
显示器亮机
后来怕出问题又装上系统测试了一下,完全正常
图中有两张网上,一张是主板集成的一张是PCI,两个网卡测试都正常
总结ICS 954148AF在GA-945PL-S3E主板上能完美替代ICS 954148AFLF,至于在别的板上能否替换还有待实验。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11312840.5元2020-9-26 11:55
 会员7775990.5元2020-5-24 11:19
 会员2188580.5元2019-12-1 20:59
 会员12129320.5元2019-10-17 15:17
 会员6657640.5元2018-7-8 20:48
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
俾面派对 + 5 原创内容
独步青云 + 1
踪影 + 6
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
xuboming + 5 老兄的贴子图文并茂!
本文由 会员128502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-8 22:05:26 | 只看该作者 �
回复 真的很难 的帖子
一般芯片的供电脚会比较粗,而且接电容或电感,而且你也可以查芯片的PDF文档呀,不就知道了
发表于 2010-6-16 17:24:11 | 只看该作者 �
不错 楼主讲解的很详细 我的疑问有一点  时钟芯片工作的条件是什么?难道只有供电就可以了么?是不是还得有些别的信号什么的吧!
不是的,还要有高电平开启信号才行。  详情 回复 发表于 2014-12-28 17:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-8 01:42:53 | 只看该作者 �
连时钟都有的换
发表于 2009-12-8 09:40:29 | 只看该作者 �
利害哦。搞维修真的要有一定思路。心思要细才行。
发表于 2009-12-8 11:03:43 | 只看该作者 �
好厉害,我看懂了
发表于 2009-12-8 15:36:16 | 只看该作者 �
时钟供电怎么测的?
测哪里?
谢谢
发表于 2009-12-8 21:49:10 | 只看该作者 �
时钟IC我还很少找到换的,型号太多太杂了
发表于 2009-12-8 22:06:49 | 只看该作者 �
楼主修主板看来是成熟了。思路都成型了。时钟芯片好多时候都找不到一样的。又不好查得。比较难
发表于 2009-12-9 11:46:27 | 只看该作者 �
楼主搞的图文并茂 借鉴借鉴
发表于 2009-12-9 14:05:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2009-12-9 20:12:34 | 只看该作者 �
又赶上大作了。看你量机也已到了秒杀了
发表于 2009-12-16 12:03:48 | 只看该作者 �
真是好东西呀!又学了一招,原来还真不知道!
发表于 2009-12-19 20:25:24 | 只看该作者 �
楼主真厉害,维修思路太清晰了
发表于 2009-12-23 14:00:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主  学习中。。。。。。。。
发表于 2009-12-28 20:18:32 | 只看该作者 �
思路很清晰啊 值得学习
发表于 2009-12-31 22:55:40 | 只看该作者 �
楼主维修的思路是先查供电,再时钟。巩固学习了。
据说时钟芯片损坏的概率是很低的。
发表于 2010-1-3 22:09:06 | 只看该作者 �
1# 凤城
请问楼主,是如何判断时钟旁的2个电阻的,然后判断时钟IC坏的,时钟芯片周围电阻太多了
谢谢
发表于 2010-1-9 19:48:25 | 只看该作者 �
楼主真牛,我这儿也有一样的板,但是没有内存供电,CPU供电,
发表于 2010-1-9 23:28:48 | 只看该作者 �
为什么有些复位灯亮了以后,CPU 内存供电会无呢?意思是按复位键,或都主板故障时,CPU内存都无电,到底是先有复位还是先有CPU 等的供电呢?请指教一二
先有供电,时钟,最后主板才会产生复位信号。  详情 回复 发表于 2014-12-28 17:07
发表于 2010-1-10 10:14:13 | 只看该作者 �
我想问一下。PCI上的B16的正常电压应该是多少啊!
发表于 2010-2-28 16:55:48 | 只看该作者 �
前几天也修了一个这样的故障,同样是去北桥的时钟没有,就这几路没输出,其他几路有时钟输出.换了时钟芯片还是不行,刷BIOS也不行.呵呵
