查看: 1245|回复: 0
华硕a8v 核心电压自动消失.复位灯又常亮了
发表于 2009-11-12 16:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 asus-a8v
刚拿到板子时候.故障情形是可上电.不跑码.复位灯常亮.
经测量一些电压正常.对地阻值也都正常.但无核心电压.
更换IT8282M之后.核心电压出现了.为1.5V.复位也正常了.
本以为已经修复.上CPU.跑码原本正常.华硕开机LOGO也出现在荧幕上了.
一会儿.画面黑频了.除错卡一直乱跳.且复位灯又亮着.没办法进入系统.
换回CPU假负载.一开始还是正常.(核心电压.时钟.复位电压...)
但是核心电压在几秒钟后由1.5V 变成 0V 且复位灯又常亮了.
重新开机一样的情形.核心电压还是由1.5V 变成 0V 复位灯又亮起来了.
更换PWM芯片跟I/O芯片.故障依旧.
请各位指点我该往哪边查...........
