查看: 2346|回复: 5
865PEB的主板复位灯常亮
发表于 2009-12-8 20:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865PEB的主板复位灯常亮,PG电压正常  复位电压低只有5V,按开机排针复位电压没变化。怎么维修
头像被屏蔽
发表于 2009-12-8 20:15:08 | 只看该作者 �
没有复位,各路电压还没有完全正常吧,
发表于 2009-12-8 21:09:01 | 只看该作者 �
跑复位线路啊
发表于 2009-12-8 21:22:41 | 只看该作者 �
3# 我能哈哈
一言难尽
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
孤帆远影 -12 胡乱回复
发表于 2009-12-8 22:26:14 | 只看该作者 �
先检查整板子各供电点输出是否正常
再查时钟
如果都正常,就是REST电路本身出问题了。REST部分的门电路,IO,南桥等。都要查
发表于 2009-12-8 22:47:29 | 只看该作者 �
先要明白主板复位的原理
先是供电都正常后,时钟芯片得到开启,也开始工作。然后南桥在得到了灰线延时过来的PG和VRMPWRGD,以及供电时钟都满足时,发出总的复位信号。
