查看: 1773|回复: 12
T30 复位灯常亮,该查哪里啊
发表于 2009-11-12 09:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T30机子,CPU电压出来,时钟都有 复位灯常亮,跑代码00 现在不知道怎么修了,哪位大侠指点一下
发表于 2009-11-12 09:52:19 | 只看该作者 �
复位灯该亮一下就灭的吧, 你查下复位正常不?
发表于 2009-11-12 10:03:07 | 只看该作者 �
先看一下PWROK信号正常不,这个信号不正常复位肯定是出不来的。
发表于 2009-11-12 10:30:40 | 只看该作者 �
查南北桥与CPU的PG与复位电路,
发表于 2009-11-12 17:01:58 | 只看该作者 �
把1715和边上的几个供电场管换一下
发表于 2009-11-13 09:30:09 | 只看该作者 �
这个机器的北桥电压出不来也是这样  电流在0.6左右
发表于 2009-11-13 12:35:47 | 只看该作者 �
先测一下各各电压有无缺失的,特别是北桥所需电压
发表于 2009-11-13 14:23:51 | 只看该作者 �
查复位信号了
发表于 2009-11-15 19:07:16 | 只看该作者 �
南桥可能虚了吧
发表于 2009-11-15 19:20:41 | 只看该作者 �
先查电压正常不,电压都有了在查复位
发表于 2009-11-15 21:41:56 | 只看该作者 �
T30通病  基地很多这样的帖  去搜下  关键点是上电时序问题
发表于 2009-11-15 21:44:07 | 只看该作者 �
这机器修过好多,按你说电流是不是在0。56左右  如果是的话  复位灯也是常亮 北桥电压没有  看北桥旁边的电杆有没有虚焊,北桥虚焊!
发表于 2009-11-17 12:44:35 | 只看该作者 �
把电感的电都报出来。
