查看: 4424|回复: 35
(高手们快进,千年难得一见!)华硕P4P800-E 上假负载一切都正常,上真CPU复位灯常亮!
发表于 2009-12-29 10:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一块华硕P4P800-E,
南桥型号为:FW82801ER
看上去是雷打坏的,南桥上面打了一个洞,而且CPU供电管被人换过,应该以前有人修过.
我在料板里面找到了一块一模一样的料板,把南桥换了上去,换好后,
我上假负载,整板电压都是正常的.以为好了,喜死了!
没想到,上真CPU复位灯常亮,而且CPU供电管(MOS管:下管)无电压,上管有12V,时钟蕊片也没工作.上假负载就全工作,CPU供电蕊片也换了一个一样的.还是一样.
郁闷了,只好来基地学习一下了,有人知道这是什么问题吗?难道还是桥的问题?
在线等,有点急!
发表于 2009-12-29 10:34:41 | 只看该作者 �
上真U后量电源IC的EN脚,VIDVCC,VID信号
想快就先换电源IC试试
发表于 2009-12-29 10:40:51 | 只看该作者 �
电源IC也换了一个一样的,无果啊!
上假负载,时钟,复位,电压都是正常的!
发表于 2009-12-29 10:43:57 | 只看该作者 �
VIDVCC=AF4电压是多少?上真U后EN脚电压是多少?
发表于 2009-12-29 11:20:39 | 只看该作者 �
盱眙桂林 发表于 2009-12-29 10:43
我把电压发上来了,你进来看看吧!
打雷坏的板大部分网卡都会坏,我把网卡也拆了,无果.
新发现:刚才测电压的时候,发现北桥有点烫!
发表于 2009-12-29 11:41:27 | 只看该作者 �
5# 龚绍
CPU是不是原来是,换一个普通的CPU再试下
发表于 2009-12-29 12:05:51 | 只看该作者 �
会不会是U座 或是一修把小元件吹掉了
发表于 2009-12-29 12:06:03 | 只看该作者 �
这个当然换过了。
发表于 2009-12-29 12:09:17 | 只看该作者 �
我有一块一模一样的料板,对照了半天,没有掉东西.
发表于 2009-12-29 12:16:21 | 只看该作者 �
北桥发烫,中间的南北桥供电是否正确
发表于 2009-12-29 12:18:19 | 只看该作者 �
换其他CPU看下,可能频率问题
发表于 2009-12-29 12:35:50 | 只看该作者 �
北桥发烫,中间的南北桥供电是否正确
四四四 发表于 2009-12-29 12:16
南北桥中间的电压有1.5V
发表于 2009-12-29 13:46:45 | 只看该作者 �
IO有没有问题啊,雷打了,问题就复杂了噢.
发表于 2009-12-29 13:50:34 | 只看该作者 �
北桥也换了吧。
发表于 2009-12-29 13:52:35 | 只看该作者 �
晕,打雷的板子可不好说了。雷电流电压高不知道击穿哪个元器件。换块吧
发表于 2009-12-29 13:52:58 | 只看该作者 �
VCC_VID电压是多少?
CPU座没有扩孔吗?
发表于 2009-12-29 14:00:25 | 只看该作者 �
VCC_VID电压是多少?
CPU座没有扩孔吗?
心在飞翔 发表于 2009-12-29 13:52
上面图上有我测的电压.
发表于 2009-12-29 14:08:42 | 只看该作者 �
还是南桥的问题,要么南桥有问题或没做好BGA,还有可能南桥底部漏电。
发表于 2009-12-29 14:21:44 | 只看该作者 �
LZ还是没找到VCCVID呀,版主说的很清楚U座AF4位置测一下
发表于 2009-12-29 15:52:57 | 只看该作者 �
VIDVCC=AF4电压   在哪个位置?
能发个图过来,注明一下吗?
我直接让客户给它判死刑了!!!!
搞得头痛~
