查看: 1640|回复: 4
华硕 p5s533 复位灯常亮
发表于 2009-12-9 12:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板,开机复位灯常亮,各项供电都正常,CPU坐有点虚焊,手里没有BGA台,775的CPU坐,如何加焊CPU坐啊。。在线等答复
发表于 2009-12-9 12:54:48 | 只看该作者 �
风枪去掉风嘴,加助焊剂直接均匀加热,直至中间电容熔化,停止加热,冷却试机,不过成功率不高,有BGA加焊775CPU座成功率也不是怎么高的,经常返修,原因可能是主板变形太严重,祝楼主好运了,
发表于 2009-12-9 12:57:55 | 只看该作者 �
谁说下,复位测试点在那几个部位,还有无复位的检修思路看呢,。郁闷了
发表于 2009-12-9 17:00:59 | 只看该作者 �
用热风枪吹  或者放在锡炉上烫座
发表于 2009-12-9 19:18:31 | 只看该作者 �
压紧风扇就行
