当前专题 卡logo
开机卡logo,硬盘问题,已解决,0技术。
关机,拔掉硬盘再开机,不卡logo,判断应该是硬盘这块有问题,换硬盘数据线再测还是一样,怀疑硬盘有坏道。进dos检测坏道,刚检测十几M就卡出来了。拿个好硬盘接...
标签: 卡LOGO   进不去系统   开不了机   阅读全文
映泰NF520B A2G+开机点亮死机
映泰NF520B A2G+开机点亮死机
在最小系统下开机点亮就死机,一直在主板logo界面,或着一进BIOS就死机,在BIOS里显示电压都偏高,12V的显示16V,放电后还是一样,问题出在哪里呢·
标签: BIOS   阅读全文
G475花屏另类解决!
G475花屏另类解决!
昨天接一台联想G475的机器 故障表现为开机LOGO出现后 就花屏 横的彩线 此机器为AMD板载CPU 集显的 这个情况一看 肯定不是什么显卡之类的了 换了根联想原装内存看...
标签: 花屏   阅读全文
联想启天M340E卡在开机LOGO界面进不去,怎么办?
联想启天M340E在开机LOGO界面进不去,怎么办?
标签: 联想   阅读全文
DDR2 800 2g不稳定怎么办?我这个情况还有救吗,现在...
RT。不定期死机。蓝屏。进windows内存测试的时候大部分20%的时候死机。有时候又可以通过。使用MEMTEST+86测了一遍...主板logo那里,诊断显示52.这该如何是好。
标签: Windows   阅读全文
装系统出现问题,求教!
装系统出现问题,求教!
联想G480,原本的问题是开机进入主板的那个页面时间太长了,就是联想logo那个页面,在这个页面十几分钟。做系统是的时候进入U盘里面的PE需要把资料倒出来,...
标签: 联想G480   阅读全文
笔记本散热的最大问题
笔记本散热的最大问题
系统重启无华硕LOGO,进不了BIOS,F1到F12尝试一遍没有任何效果。打算送修结果发票找不到了 回想整个操作过程,导致系统启动失败之前唯一的可疑操作就是修改硬盘...
标签: 笔记本散热   阅读全文
同行联想笔记本I系列G460换屏后不亮机维修
给同行报价后,买回蕊片烘烤后,做好BGA后,测两信号线阻值一样,上屏,通电,联想LOGO画面出现,维修结束。换屏这个事情应不是很难,这钱应也是比较好赚的,...
标签: 屏开启信号   阅读全文
不要小看BIOS屏蔽网卡声卡等设备
不要小看BIOS屏蔽网卡声卡等设备
因雷劈,网卡烫手,仔细一看网卡已经外观损坏了,于是拆之,结果遇到一个新问题,拆掉之后是可以正常跑码启动了,但是过了LOGO后就不断重启...
标签: 芯片   阅读全文
G460 LA-5751P 不触发
G460 LA-5751P 不触发
但没有输出5v的线性电压,打阻值,场馆又被别人给换过,找了个管子换了电压输出了,按开关电压一路跑起外接显示器量了,接屏联想的logo也显示了……
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
华硕笔记本 卡logo
华硕笔记本 卡logo
客户一台华硕笔记本拿来时出华硕logo 就不动了 然后我将电池扣掉再装上就好了 客户说正用着机器了一下 自动 蓝屏重启 就又卡那了 不知道是什么原因 ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
奇怪的华硕Z99D,进系统正常,关机音乐正常,不显示,...
(没有开机ASUS的logo音乐),另外,外接显示器好用. 本人判断是独立显卡问题,是不是呀,真不明白补充内容(2013-5-27 18:42):现在新发现:外接显示器...
华硕A40J开机过win7logo蓝屏。0X000000116 显卡问题待...
昨天收到一个机子,一开机出现蓝屏0X...上好BGA 调到5段 A。做好。上机 问题依旧。那应该是显卡损坏,需要更换?又遇到此问题的大仙么?麻烦给小弟个提示。
标签: win7   阅读全文
HP CQ41不跑吗
HP CQ41不跑吗
接一裸板LA-4107P主板,开机电流到1.3A无变化,各电感电压正常。加热南桥、显卡无果,在官网下BIOS写入,电流1.15A跳变显示LOGO到提示无WIRELESS,搞定!
标签: BIOS   显卡   阅读全文
关于主板跑码正常开机不显示的问题(菜鸟一个勿喷)
维修思路:能过C1,能显示,就在logo界面死机,虚焊问题,果断上风枪,吹内存芯片,降温,上机,问题依旧,那就是8脚芯片了,上烙铁,加焊,上机,成功过50,上...
标签: 芯片   阅读全文
FOXCONN N15235主板问题,请大家帮忙
CPU风扇转,检测显示NO-C,COMS放电后,开机logo后要按F1,然后重新启动,进BIOS把F1启动取消,然后到logo就重启,一直反复重启。请教大家?
标签: cpu   BIOS   黑屏   阅读全文
联想R400 开机卡LOGO
联想R400 开机卡LOGO
拆机试手摸U52芯片烫手 拆下来就能过LOGO 要不上它会怎么样
标签: 卡LOGO   阅读全文
各位大神进来看下,显卡花屏到恢复正常历奇过程
{:3_62:}玩游戏时突然像放影碟花一样,然后死机,从起开机LOGO时出现竖条加花点,到进入系统自检后显视器无显视,显卡`CPU`主板温度正常,使用交换法换显卡...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
盈通P43M最小化上电开机卡在logo界面,无法进BIOS,难...
盈通P43M的板子,只留内存+CPU+显卡圆头键盘,开机LOGO界面,按TAB看到CPU检测通过内存通过,USB通过,然后就一直不动了,原来按DEL还有个正在进入BIOS,...
标签: cpu   阅读全文
蛋疼
蛋疼
忙了半天,上网查了下,说是桥或者U的问题,桥加焊过了,不会是U吧,赶紧另找了个U来,上U,开机,哈哈,跑马溜溜溜溜,屏幕显示出LOGO,唉,够蛋疼,不换U,...
标签: 联想   阅读全文
