查看: 2227|回复: 12
DDR2 800 2g不稳定怎么办?我这个情况还有救吗,现在内存好贵。买不起新的。。。
发表于 2013-10-13 11:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
RT。不定期死机。蓝屏。
进windows内存测试的时候大部分20%的时候死机。有时候又可以通过。
使用MEMTEST+86测了一遍全过,现在还在跑。。。
偶尔还出现点不亮。今天上午点了一个上午,,大部分卡主的地方时是,自检通过后。主板logo那里,诊断卡显示52.。
这该如何是好。。。
发表于 2013-10-13 11:12:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在跑windows自带的内存检测。扩展模式,其他默认。跑到21%的时候巨卡,现象是:按键盘numlock键,延迟3秒。。。。。。。
发表于 2013-10-13 11:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看上面小电容,电阻有没有掉`?
发表于 2013-10-13 12:18:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
掉了2个。正反各一个。
一个在金手指上面一点,。一个在内存颗粒上面一点。
现在发现,用夹子夹住头两个颗粒。诊断卡52现象会少见。。但21%巨卡现象依旧。。
发表于 2013-10-13 13:47:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
诺言电脑 发表于 2013-10-13 11:27
看看上面小电容,电阻有没有掉`?
2G的20%大约是400MB左右,
能否像硬盘那样屏蔽掉。。。不用。。。。这块。。。
贴片电容。。没地方找,,,没法+了。。
发表于 2013-10-13 16:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
降频试试呢。
发表于 2013-10-13 20:39:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
买个二手的吧 真心不太贵
发表于 2013-10-13 20:58:14 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这种故障 直接换了吧  就算修好说不定什么时候又出问题了  怕的就是软毛病
发表于 2013-10-13 21:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
file:///F:/常用软件工具/电脑维修/如何使用诊断卡?.mht
发表于 2013-10-13 22:47:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1211646799 发表于 2013-10-13 20:39
买个二手的吧 真心不太贵
就怕二手也有问题,不稳定,,去淘宝大多数是组装山寨条。。
这玩意看rp。。。。。话说现在内存真贵。。。。
发表于 2013-10-13 22:48:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
额。。这个倒没试过,明天试试看~谢谢!
发表于 2013-10-14 10:21:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
买个二手的吧 真心不太贵
对,支持,买个二手的,修好不稳定。
发表于 2013-10-14 13:23:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测没坏块的话就要降频使用就稳定了,800改成667
