查看: 5955|回复: 17
G460 LA-5751P 不触发
发表于 2013-8-6 21:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-5751P    故障:不触发    保护隔离不过    触发后3.3v和5v电压偏低
     同行送修一台联想G460描述进水机。拆开主板目测了一下,主板被别人修过,桥加焊过。打开图纸慢慢修吧。首先打阻值,只有显卡供电偏低,其他都正常。插电0.014确定待机有问题,3.3v和5v都为0v  量PQ27的4脚控制极为18v不正常,翻开图纸得知是PQ9控制的只有当PQ9说我控制极是高电平的时候才正常,量控制极的电压为OV。控制极的电压来自于PAICN ACON和ACOFF.三个电压一个电压不正常都会导致PQ9的控制极没有电压。先查PACIN的电压来自于PU10A比较器量3脚3.3v2脚3.6v左右1脚输出2.96v正常再量ACON也是由PU10控制的 7脚电压为0v,此电压不正常。量5脚没有电压,5脚是有B+产生的电压,量PQ26的1脚电压是为Ov可以判断保护隔离不过。PQ26的3脚和2脚都是18v明显不正常,PQ26是一个P沟道的场馆2脚电压必须是低电平才能导通,打PQ26的阻值,不正常换之1脚电压出来了18v,ACON电压也出来了。待机0.14还是不开机。量PQ6123脚只有11v左右的电压,4脚控制极的电压18v,不正常,PQ9控制极3.3v出来了,D极也低电平阻值也正常。PQ27的控制极4脚也是18v的电压明显不正常,它受控于PQ7,量PQ7123都是18v不对,PQ7是个P沟道的管子只有当2脚低于10v电压才能截止,拿掉PQ7 ,PQ274脚控制极7.7v左右,PQ6 5678脚也输出18v的电压待机电流0.014待机还是不正常,开机还是不触发,悲剧。量待机电压3.3v和5v都没有输出,查待机芯片PU2型号是ISL_6237仔细一看芯片不对,被别人给换过了,坑爹啊……无奈发了两个芯片回来,芯片到手后,换上芯片,待机0.001开机0.565掉电,还没有成功。拿掉cpu开机0.1几掉电,说明还是哪个电压不正常。查到U10和U4控制的3/5的电压 输出的电压都是1.3v左右的电压,控制极都是0V,直接量Q20的控制极3.3v的电压正常啊,怎么控制极没有电压呢?前面说过B+正常,量R229和R228的阻值都正常,也没有断线,奇怪了?想了一会决定把两个电阻换了,从料板上找了个10K和5K的电阻换上,U10的控制极有18v了也输出5v的电压,还是掉电,量U4的控制极还是0v,决定把R89也换掉是47K的电阻难找啊还好与它相连的电阻没有装就随便找了个电阻装上去U4的控制极也出来了,但没有输出5v的线性电压,打阻值,场馆又被别人给换过,找了个管子换了电压输出了,按开关电压一路跑起外接显示器量了,接屏联想的logo也显示了……
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
Rngon + 4 楼主配上图片就更完美了
发表于 2013-11-28 15:20:18 | 只看该作者 �
图纸- - - - - 求图纸
发表于 2013-11-16 17:18:22 | 只看该作者 �
有没有图纸
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-28 20:43:34 | 只看该作者 �
求图纸啊,没图纸咋看的懂啊。
发表于 2013-12-20 14:19:30 | 只看该作者 �
同样遇到一台  。。。 有3V 5V触发后就掉电   怀疑有小短  查不出
发表于 2013-12-24 11:54:33 | 只看该作者 �
求图纸  图纸
发表于 2013-12-26 09:52:40 | 只看该作者 �
楼主 传个图纸啊 ,,,谢谢
发表于 2013-12-26 10:06:21 | 只看该作者 �
学习学习一下!
发表于 2014-1-13 10:43:44 | 只看该作者 �
这个板,开机前,开关上有。3。3电压,但是无待机3V5 V电压,是不是正常的,我现在有一个板,就是这样,不开机
发表于 2014-1-13 16:26:01 | 只看该作者 �
没图纸咋看的懂啊。
发表于 2014-3-30 11:23:36 | 只看该作者 �
也有一个G460进水的,刚开始没待机,修出了待机然后开机掉电,不知道怎么修了。
发表于 2014-4-13 10:18:14 | 只看该作者 �
求图纸。看不懂
发表于 2014-7-24 12:55:27 | 只看该作者 �
图纸!!是不是1.0的。。。我要1.0的
发表于 2015-7-13 11:19:24 | 只看该作者 �
没有图纸怎么修?
发表于 2016-9-22 11:36:41 | 只看该作者 �
请问下 这台机器插上适配器之后他的EC_ON就为高吗  正常的时候EC_ON是不是为低,当开机之后才为高 然后一直拉低51_ON#??
能上传个截图我帮你分析一下吧  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:35
发表于 2016-9-22 16:35:23 | 只看该作者 �
FNATIC 发表于 2016-9-22 11:36
请问下 这台机器插上适配器之后他的EC_ON就为高吗  正常的时候EC_ON是不是为低,当开机之后才为高 然后一直 ...
能上传个截图我帮你分析一下吧
发表于 2016-9-23 11:40:12 | 只看该作者 �
有劳了 之前换了EC 然后Q28的D极变成19V了 然后开机正常 但是用一会儿 第二次开机会掉电 然后 现在又不触发了 Q28的D极又没电压了
联想G460 NIWE1_LA-5751P R03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-22 17:30:58 | 只看该作者 �
楼主细心,学习了!
