查看: 5585|回复: 20
不要小看BIOS屏蔽网卡声卡等设备
发表于 2013-8-8 22:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多维修师傅在维修经常会忽视拆掉网卡,声卡等设备后的屏蔽问题,今天我在电脑城找了3家,都没修好我这个板子,一块富士康的G31主板,主板问题:从客户机器上换下来的主板,因雷劈,网卡烫手,仔细一看网卡已经外观损坏了,于是拆之,结果遇到一个新问题,拆掉之后是可以正常跑码启动了,但是过了LOGO后就不断重启,就为了这个问题找了很多人修,桥的,BIOS的。。说啥的都有,记得刚开始修板子的时候有人跟我说过,拆掉网卡,声卡等芯片后一定在BIOS 里屏蔽掉原来的板载设备,结果这块G31在屏蔽掉板载网卡后无任何问题,使用至今!   发帖意在说明,小问题有时候很容易被忽视,不小心动了桥可能就问题大了,还是多做细节!
补充内容 (2013-8-9 21:44):
今天这个主板我用了一天,没在发现任何问题,一切正常了!! 嘿嘿
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
122159989 + 5 赞一个!
发表于 2013-8-8 22:55:13 | 只看该作者 �
经验之谈!!!
发表于 2013-8-8 23:02:47 | 只看该作者 �
楼主,看来你是个很注重细节的人
发表于 2013-8-9 09:18:51 | 只看该作者 �
(新手望指教:谢谢)禁用之后是不是加电自检时就不会与相应的硬件芯片通信,可以避免因为通信失败而出现异常
发表于 2013-8-9 10:42:26 | 只看该作者 �
这个以前维修时也碰到过,有时细节决定成败
发表于 2013-8-9 12:19:27 | 只看该作者 �
等会拿自己的主板试试、以前有都当废品卖了
发表于 2013-8-9 12:41:21 | 只看该作者 �
貌似有点道理
发表于 2013-8-9 19:20:41 | 只看该作者 �
就富士康才有这破毛病
发表于 2013-8-9 19:38:27 | 只看该作者 �
我有修过一台宏基ZO1,不装上Mode,要反复重启5次后才可以进系统,装上后一切OK,细节问题很重要。。。
发表于 2013-8-9 19:44:17 | 只看该作者 �
成功就在于此,楼主好细心
发表于 2013-8-9 21:43:16 | 只看该作者 �
在BIOS 中屏蔽了之后 理论上这个芯片就停止工作了(有无芯片都无所谓),但不排除奇葩主板有例外情况哈,反正绝大多数主板都是的
发表于 2013-8-10 08:51:30 | 只看该作者 �
多谢指教,很有帮助。
发表于 2013-8-10 09:39:11 | 只看该作者 �
可能好多人觉得网上说说原因无所谓了,现实中,告诉你原因,你肯付钱吗?即使付钱又能给多少?到时候再弄个不痛快,干脆就说不知道算了。哈哈。
发表于 2013-11-15 11:08:13 | 只看该作者 �
学习了,以后卡logo就先排除外设
发表于 2014-2-10 20:49:32 | 只看该作者 �
我有块主板,板载网卡边的 W12 管子开裂,导制网卡失效。
后用207替换,指示灯是有了,一阵狂喜。上机就一直卡在四色旗那里,也是无奈在BIOS里关掉网卡才正常
发表于 2014-2-11 21:45:56 | 只看该作者 �
平时有很多细节的东西都被我们忽视掉了,所以多走了很多的弯路
发表于 2014-2-11 23:17:22 | 只看该作者 �
细节都被我们忽视.有点道理
发表于 2014-2-19 16:55:58 | 只看该作者 �
好的经验要学习!谢谢分享
发表于 2014-2-20 08:54:53 | 只看该作者 �
细节都被我们忽视.确实有点道理
发表于 2014-10-21 16:36:34 | 只看该作者 �
哈哈 谢谢  刚刚 遇到了一块 富士康  的945也是   把网卡禁用 OK 了 IO 换了  BIOS 刷了   就差干南桥了
