当前专题: 风扇转一下就不转
华硕h81m-d 主板关机不断电,风扇一直转
主板能正常开机,但是关机风扇一直转,pson持续拉低,电源各项电压都在正常输出,长按关机不能断电,再次按开机也不能重新亮机。不能开机修...
标签: 关机不断电   华硕   BIOS   iOS   阅读全文
技嘉H61主板“风扇转转停停”保护循环,除了缺电压,...
rev:4.0,风扇转几秒停几秒,反复重启。排除了电池、内存、BIOS问题,测各大电压发现内存1.52V、桥1.02V、PLL 1.81V都正常,唯独VCCSA(系统代理电压)为0V,...
标签: cpu   BIOS   重启   iOS   阅读全文
dell外星人风扇不转
dell外星人风扇不转
dell外星人风扇不转,看卡风扇转,CPU风扇不转
标签: cpu   DELL   阅读全文
p751dm2风扇狂转,报警+关
p751dm2风扇狂转,报警+关
p751dm2风扇狂转,报警+关机,起因是,cpu风扇让我搞坏了,就拿z7的小风扇试了一下能不能正常用,结果用不了,又折腾了一下,中间有次开机能闻到味道,买风扇装...
标签: cpu   风扇狂转   阅读全文
p751dm2.风扇狂转,报警+
p751dm2.风扇狂转,报警+
风扇狂转,报警+关机,起因是,cpu风扇让我搞坏了,就拿z7的小风扇试了一下能不能正常用,结果用不了,又折腾了一下,中间有次开机能闻到味道,买风扇装上开机就...
标签: cpu   风扇狂转   阅读全文
关于iMac A1311 板号 820-2784-A 换硬盘后风扇狂转的...
234425223442542344255[/...HDD_OOB_TEMP_FILT信号2344256HDD_OOB_TEMP_FILT 低电平风扇不会狂转
标签: 风扇狂转   解决方法   Mac   硬盘   阅读全文
DELL 3060 17539-1 插电风扇转 长亮黄灯
3060 17539-1插电风扇转 长亮黄灯DELL品牌机上电会整机自检各个电路正常才亮...
标签: 222   cpu   WPS   文件   阅读全文
华硕s5c枪神gl504gs风扇狂转
华硕s5c枪神gl504gs风扇狂转
开始是3.3短路,无待机,换了桥和ec和声卡芯片还有键盘ic和HDMI芯片,现在开机正常使用,风扇狂转1070显卡跑分低,然后换过供电up9022和功率芯片3221还有显存...
标签: 华硕   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
联想h61mi v1.1风扇转不开机
联想h61mi v1.1风扇转不开机
这个机子开机不显示,拔内存不会报警,CPU风扇取下摸CPU有温度,就是不开机,求助中!http://appatt.chinafix.com/pic/20260621/1782026848425479_884.jpg...
标签: 不开机   cpu   不显示   求助   阅读全文
求助联想Iq1x0ms通电cpu风扇转一下就停1秒再转,无限...
这主板通电cpu风扇就转一下就停,然后循环再转。拔掉cpu供电4p通电会风扇无限转。初步判断是cpu供电短路,但是测量cpu所有mos管和电感阻值都正常。然后拆了bios...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
华硕B85M-F PLUS主板,上电风扇转不亮机
PLUS主板,上电风扇转不亮机经查:待机3.3VSB、...
标签: 华硕   cpu   BIOS   示波器   阅读全文
杂牌电源带负载风扇转几下就停秒杀
杂牌电源带负载风扇转几下就停秒杀
这个电源空载输出电压均正常,接主板开机风扇转几下就停,一开始判断是带不起负载,但拆开电源检查才发现原来是有2根线烧断了,经测量是CPU12V供电的2根线烧了,...
标签: 维修   阅读全文
宏基N19H3开机风扇不转,电流有跳变
宏基N19H3开机风扇不转,电流有跳变
宏基N19H3版号NB8511_PCB_MB_V5开机风扇不转,发热也不转,风扇电压正常,电流有跳变但...各位大哥哪位告知下这笔记本开机会转一下吗?外接键盘也不亮,求求各位了
标签: PCB   阅读全文
航嘉冷静王HK450-52FP通电风扇转一下就停
航嘉冷静王HK450-52FP短接绿线和黑线,风扇转一下就停。拆开目测主板比较新,没有烧焦,取出主板测各个二极管没有短路,检测电路采用LM339+ST9S313,上电测待机+...
标签: 图纸   阅读全文
LM96163损坏导致蓝宝石HD7850一个风扇不转
找到供电芯片RT9018B,更换一个,1.8V电压正常,其余各路电压正常产生,也正常亮机,以为维修结束,开始测试,发现只有一个风扇在转。以为是风扇坏了,刚好手头...
标签: 芯片   阅读全文
州战神G7进系统风扇狂转掉电
州战神G7进系统风扇狂转掉电
这是什么问题 大神教一下
标签: 风扇狂转   阅读全文
rx5000系列显卡风扇狂转
rx5000系列显卡风扇狂转
rx5000系列风扇狂转不受控制且风扇接口电压正常,请尝试拆掉复位芯片,如更换0欧电阻依旧狂转,10k欧电阻风扇恢复正常却点不亮,更换成5k电阻. 维修技嘉rx5600xt...
标签: 维修   阅读全文
华硕H81M-D开机风扇转一下就停,强制短接绿线能点亮
华硕H81M-D开机风扇转一下就停,测量绿线5V,跟绿线连的io63脚电压也是5V,再点开机风扇不会转,强制短接绿线主板正常点亮,新手对pson#的条件不是很清楚,请...
标签: 点位图   阅读全文
两块V星b85主板开机风扇转,启动不了,屏幕不显示
启动不了,当时用另一块大板b85-g43测试,同样故障现象。后来在其他地方测试CPU和内存硬盘都没问题。后来测试b85m-g43板子发现CPU冰冰凉,是不是CPU供电坏了’
标签: cpu供电   阅读全文
索泰1050 4G 雷霆版 通电风扇不转 无显示
索泰1050 4G 雷霆版 通电风扇不转 无显示 1.8V 没输出 10脚 0.8V
标签:    阅读全文
