查看: 382|回复: 2
p751dm2.风扇狂转,报警+
发表于 2026-8-12 07:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p751dm2. 风扇狂转,报警+关机,起因是,cpu风扇让我搞坏了,就拿z7的小风扇试了一下能不能正常用,结果用不了,又折腾了一下,中间有次开机能闻到味道,买风扇装上开机就跑满然后报警关机,刷了ec,cmos放电也不行,怎么修? #风扇狂转#
发表于 2026-8-12 09:14:37 | 只看该作者 �
查温控电路看看,神舟的温控小6脚mos管爱坏
发表于 2026-8-12 21:35:59 | 只看该作者 �
风扇狂转一般是温控或EC问题。建议查:1)风扇PWM控制脚对地阻值 2)EC的SMBUS 3)温控芯片是否虚焊。
