当前专题: 显示无信号
华硕K46CM,开机有信号无显示
华硕K46CM,开机有信号无显示
换上旧网卡能开机了,但是没有显示、有背光 无显示。BIOS刷过 南桥换过。因为是网卡短路引起的所有换南桥。没有屏线换,怀疑屏线可能不大。没动显卡。显卡太贵。...
标签: 华硕   阅读全文
DELL N4030开机过F1 F2灰屏,有信号无显示
前几天接到一台DELL4030机器。...F2的时候,过了这个界面就是有信号无显示了。显卡后来换了个新的 还是这样。CPU换过,BIOS刷过。实在不知道怎么弄了。求助同行啊
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
没想到显示器也有通病哈哈(三星 S22A330BW无信号)
显示器VGA接口显示无信号,DVI正常,拆机量了一通VGA接口附近元件,没发现什么问题,开始怀疑程序。上论坛搜索程序,有很多程序和无信号通病帖子,刷程序就好了...
标签: 通病   三星   阅读全文
lt1953wf显示器无信号
lt1953wf显示器无信号
求lt1953wf程序:):)
标签: 显示器   无信号   阅读全文
E1 471G 有信号无显示
E1 471G 有信号无显示
问题如题。换过屏。屏显。桥。显卡全部都还过。问题还是一样。有遇到过这种问题的朋友没
标签: 显卡   阅读全文
能检测到信号,显示无信号那个LOGO
能检测到信号,显示无信号那个LOGO
求助:LG42LD650cc视频1和2有声音没有图像,能检测到信号,显示无信号那个LOGO,故障有点怪, 就是把视频线插是AV孔,有提示,是否切换,切换后就出现无信号的...
标签: 求助   无信号   阅读全文
长城M1913 显示无信号
长城M1913 显示无信号
无信号 一会就不显示了 电源指示灯亮 关机 再开 还是无信号 一会就黑屏了 接上主机信号 可以看见屏幕有微弱的亮的反应 指示灯亮 黑屏 这种问题 是不是驱动板坏了...
标签: 黑屏   阅读全文
三星2243bwxplus开机屏幕显示无信号但是连接主机就黑...
客户送来的一台机子,型号如标题,故障描述:开机后屏幕上显示无信号,但是接上主机屏幕无显示黑的,看到此故障时搜了下【迅维】,都说是驱动板的问题,...
标签: 刷BIOS   供电不足   阅读全文
V480 有信号无显示
V480 有信号无显示
客户拿来问题是屏和屏线烧了。19V接口也烧了。订了屏线。换了屏 弄了接口19V。后问题是信号无显示。换了南桥。显卡 还是一样的问题。那个遇到过这种问题。求解
标签: 显卡   阅读全文
AOC 2391v 接VGA显示无信号
AOC 2391v 接VGA显示无信号
AOC 2391v 接VGA显示无信号,MCU烫手 换完了毛病还是一样,数据刷了 还怎么办
标签: 无信号   阅读全文
显示器无信号
显示器无信号
HYC2485g+的显示器无信号 同样的显示器上备份的程序也刷了 还是一样的问题
标签: 显示器   无信号   阅读全文
FH980-WZ 开机 显示器无信号
FH980-WZ 开机 显示器无信号
开机显示无信号 找不到这个资料 谁有给提供一个 谢谢:(:
标签: 资料   显示器   无信号   阅读全文
三星BX2031插电显示无信号,插VGA仍然没显示通病
故障如题,明显驱动板上MCU程序有问题导致,刷MCU程序后OK。在此给大家分享下这个MCU程序,大家给我加点分,谢谢了。...屏是LTM200KT07 显示器型号BX2031
标签: 通病   阅读全文
三星S19A330BW 接VGA 无显示,刷数据无效,三基色正常...
三星S19A330BW 接VGA 无显示,刷数据无效,三基色正常 行场信号正常怎么办
标签: 三星   阅读全文
新手求教显示器显示无信号还是电源板问题还是驱动板...
本人入手电脑行业不久,电路方面不是很懂,今天有一个TCL的显示器,通电以后显示没插VGA线,插上VGA线以后显示无信号,然后按键上的信号灯就从绿色变成红色了,...
标签: 电脑   阅读全文
求助将要进入系统后黑屏了,屏幕显示无信号
走到滚动条结束黑屏后将要进入桌面的时候 屏幕无信号了.进入安全模式后 卸载显卡驱动,重启就能进入系统。尝试了更新主板BIOS,和使用技嘉官网的显卡驱动都无效...
标签: win7   阅读全文
acer v193 应该是通病 插电显示无信号 接上VGA黑屏
acer v193 应该是通病 插电显示无信号 接上VGA黑屏 问题是驱动板上的Q111 Q110
标签: 通病   黑屏   阅读全文
连接VGA通电显示无信号然后开始红蓝白绿的屏幕
显示器连接VGA线通电开机,显示无信号,过几秒钟以后屏幕熄灭然后全屏开始循环显示红、蓝、白、绿色 驱动板的VGA针脚都补焊过,但还是不好使,请问这种情况下...
标签: window   阅读全文
飞利浦220VW9显示无信号
飞利浦220VW9显示无信号
接到机器时,直接连电脑试了下,看了后不行,一直显示无信号。心想是需要重启电脑吗,就把电脑给重启了一遍,还是一样,好吧拆开显示器测量屏幕接口处电压正常,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
显示器接主机无信号输入。三色电子驱动板。一般是什么...
显示器接主机无信号输入。三色电子驱动板。一般是什么问题。是驱动板驱动的问题吗?还是别的。在线等。谢谢。小小白
标签: 显示器   无信号   阅读全文
