查看: 2103|回复: 6
[三星]
三星2243bwxplus开机屏幕显示无信号但是连接主机就黑了
发表于 2016-4-15 10:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                客户送来的一台机子,型号如标题,故障描述:开机后屏幕上显示无信号,但是接上主机屏幕无显示黑的,,,,,看到此故障时搜了下【迅维】,都说是驱动板的问题,或者说要刷BIOS或者跟换BGA旁边的保护二极管,,,,好了好几个BIOS,二极管换了就是不行,搞了我那么多下载分跑了,,,,修了半天终于搞好了,,,原来是艹改个高压就好了,高压供电不足导致的。
迅维网chinafix.com_三星2243BWPLUS板BN41-01172B芯片SE758MH-LF(M-MY22K0CDC)存MX2.zip
74.18 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上亮机的BIOS
发表于 2016-4-15 10:38:42 | 只看该作者 �
打错字了,把BGA改成VGA,,,,,好了好几个BIOS改成刷了好几个BIOS
发表于 2016-4-15 12:38:33 | 只看该作者 �
这玩意还要看用的是什么屏,对应的MCU程序才能用。都不通用。
发表于 2016-4-21 22:19:36 | 只看该作者 �
那天我也遇到一个差不多的货,也是你这样,后来也是高压板的问题,老以为是程序的问题...唉...
发表于 2016-4-22 09:19:06 | 只看该作者 �
想知道你是怎么改的?
发表于 2016-4-22 10:23:24 | 只看该作者 �
高压板问题多出现暗屏,应该不会显示无信号,不解。
发表于 2016-4-22 11:55:59 | 只看该作者 �
学习到了。
