查看: 2201|回复: 5
求助将要进入系统后黑屏了,屏幕显示无信号
发表于 2016-2-1 12:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华硕P8H61 R2.0
CPU:INTEL G640
内存:金士顿4G 1333
硬盘:WD500g
显卡:技嘉630GT
装好WIN7系统可以进入,安装完显卡驱动后重启就进入不了桌面。走到滚动条结束黑屏后将要进入桌面的时候 屏幕无信号了.进入安全模式后 卸载显卡驱动,重启就能进入系统。尝试了更新主板BIOS,和使用技嘉官网的显卡驱动都无效、。
  换系统XP  故障和上面一样,只要装显卡驱动就无法进入系统。
更换显卡,故障一样。
发表于 2016-2-1 12:59:05 | 只看该作者 �
是不是屏幕分辨率问题呢?没装显卡驱动的时候分辨率很低,装了显卡驱动后分辨率会很高的,所有换一个大点好点的显示器试试。
发表于 2016-2-1 14:55:14 | 只看该作者 �
是不是CPU的问题,楼主换个CPU试试
发表于 2016-2-1 15:27:32 | 只看该作者 �
不是显卡驱动的话,也有可能是主板驱动。
发表于 2016-7-16 15:00:12 | 只看该作者 �
我的是一进系统logo就重启
发表于 2016-7-21 21:30:30 | 只看该作者 �
更换显卡。。显卡显存出问题。识别型号,但显存一运行就蓝屏死机或者无发通过
