查看: 10474|回复: 27
[冠捷]
连接VGA通电显示无信号然后开始红蓝白绿的屏幕
发表于 2016-1-1 22:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器连接VGA线通电开机,显示无信号,过几秒钟以后屏幕熄灭然后全屏开始循环显示红、蓝、白、绿色
驱动板的VGA针脚都补焊过,但还是不好使,请问这种情况下应该怎么修理?
菜鸟一只,还请各位多多指教
↓↓↓↓↓↓↓↓↓以下是屏幕的信息↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
品牌:AOC冠捷
型号:TFT185W80PS
产品代码:831S
机种代码:T8RMM5NYW5A1NN
尺寸:470mm对角(18.5寸)
屏型号:奇美 M185B1-L02 Rev.C1
驱动板:
发表于 2016-1-1 23:13:03 | 只看该作者 �
直接换个驱动板撒。 又不贵。有时间就深度研究下。没时间直接换。
目前还不确定是不是驱动板的问题,就没有贸然上网买,手上还没有同型号的,有三种通用驱动板但是换上以后连无信号都不出,通电黑屏然后 过一会直接红蓝绿白了。  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:19
发表于 2016-1-1 23:16:06 | 只看该作者 �
显示器接口处这个6脚管子是不是接红绿蓝行场信号的?感觉是保护作用的,量一下是不是有信号线对地或5V短路,如果有,把这管子拆掉吧,如果不是这个问题,刷一下数据,如果都没好,再接下来怕是换板子合算
发表于 2016-1-1 23:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-1 23:19:52 | 只看该作者 �
还有VGA接口哪几个FBXXX的不知电感还是保险,也查一下
发表于 2016-1-1 23:41:27 | 只看该作者 �
显示没信号过几秒开始循环显示红、蓝、白、绿色是进入待机屏保状态了吧,打下R G B 行场的对地值没问题,这种情况一般刷个程序估计就差不多好了
发表于 2016-1-2 00:33:18 | 只看该作者 �
查看驱动板,上面是否有个24xxx的ic,备份数据后清空它,不要回写任何数据,再焊上去,就会好了,很多是它乱了造成这个情况.亲测...
发表于 2016-1-2 00:34:49 | 只看该作者 �
如果没有24xxx只有25xxx的话,就要重新写数据了.
这等好办法 学习了!  详情 回复 发表于 2016-1-2 09:48
发表于 2016-1-2 01:59:48 | 只看该作者 �
多谢指点。。
驱动板上面没有24xxx的IC,不过有一个SST 25LF020A的芯片。弄好了没有刷程序,按照上面3楼的那个大哥说的,将那个元件拆掉就好了。
发表于 2016-1-2 02:04:51 | 只看该作者 �
非常感谢,按照您的说法,已经弄好了。经过测量,你说的那个元件上面有一个一模一样的元件,经过测量是有两个脚对地短路和你指出的那个元件的针脚测量出的结果不一样于是就怀疑可能是他的问题,将它拆除以后显示器就正常了。
恭喜你,呵呵,我也在厅怪,好象6个脚好像还没办法监控5根信号,原来还有一个  详情 回复 发表于 2016-1-2 22:14
发表于 2016-1-2 02:10:02 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-1 23:41
显示没信号过几秒开始循环显示红、蓝、白、绿色是进入待机屏保状态了吧,打下R G B 行场的对地值没问题,这 ...
多谢指教,经过上面3楼的大哥的指点已经弄好了。把下面的这个元件拆掉就好了。
发表于 2016-1-2 08:53:05 | 只看该作者 �
屏线是好的吗
嗯。屏线是好的。我是这么理解的。不然程序板上面的那个无信号的信息框是不会出现的  详情 回复 发表于 2016-1-2 22:10
发表于 2016-1-2 09:15:12 | 只看该作者 �
先找个程序 刷上试试..!!
手边没有刀头的烙铁,没敢往下拆,不知道直接往板子上面的芯片飞线能不能刷程序,而且刷程序还得上网找,害怕找错了以后再刷坏了,再就是平时还真没碰到过程序坏的,于是也就没往那方面想。  详情 回复 发表于 2016-1-2 22:11
发表于 2016-1-2 09:48:32 | 只看该作者 �
驱动板除了那种很好修的一般直接换版了
当时我也想换板了,但是手上三种通用驱动板都不能让这块屏显示,无奈才最终选择上论坛上面来问问这群大神们如何修程序板。  详情 回复 发表于 2016-1-2 22:12
发表于 2016-1-2 09:48:33 | 只看该作者 �
这等好办法 学习了!
发表于 2016-1-2 12:10:04 | 只看该作者 �
我也遇到一个这样的问题 也是拆掉那个原件就好了。
请问这个东西是做什么用的呢。新手菜鸟,不清楚原因= =  详情 回复 发表于 2016-1-2 22:13
发表于 2016-1-2 17:00:50 | 只看该作者 �
那个就是个二极管而已不过这种板的芯片太容易坏了
请问这个拆掉以后会影响以后程序板的使用吗? 品牌的显示器净是些不通用的东西,我手上三种通用驱动板都没能点亮那个屏。  详情 回复 发表于 2016-1-2 22:14
发表于 2016-1-2 22:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-2 22:11:32 | 只看该作者 �
760409452 发表于 2016-1-2 09:15
先找个程序 刷上试试..!!
发表于 2016-1-2 22:12:28 | 只看该作者 �
dsaewa 发表于 2016-1-2 09:48
驱动板除了那种很好修的一般直接换版了
